Golf 4 2002 , AКПП Bosch Беда нужен дисплей
 an1ch
сообщение 2.10.2009, 19:58
Сообщение #24846
Спасибо сказали: 7 раз
Раскололся дисплей. Может у кого есть дохлая доска или исправная бу? За ранее благодарен. Доска BOSCH. номер на фото.
Прикрепленный файл  Фото_0128.jpg ( 64.38 kB )
Прикрепленный файл  Фото_0127.jpg ( 86.88 kB )
«<3 из 3
Ответов (30 - 45)
 TSV
сообщение 29.10.2009, 14:58
Сообщение #26295
Цитата(an1ch @ 29.10.2009, 17:42) *
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи?
Можно и переложить. Только зачем?! Они и так вяжутся практически любой диагнозой! (Если речь идет о приборке что говорит Игорь) :)
 an1ch
сообщение 29.10.2009, 15:28
Сообщение #26296
Т.е есть в ярославле доска ММ на данный авто. как мне переложить ключи? есть Х431. и ВАГ КОМ 311.
 Savage
сообщение 29.10.2009, 21:22
Сообщение #26306
Спасибо сказали: 6 раз
этими никак, не умеют они
 Igor_SPb
сообщение 29.10.2009, 22:12
Сообщение #26310
doktortehno, вагами я занимаюсь давно, и могу тебе с полной ответственностью сказать, что этот щиток можно поставить, и он будет работать. Просто максимальная скорость- 220 км\час, но где ты больше разгонишься. Второе, вагком меняет пробег в щитке, при условии, что это новый щиток, а я говорю за новый.
Savage, оба эти прибора, Х431 и ВАГ КОМ 311 могут привязать ключи на этом гольфе.
an1ch, если есть такой щиток в Ярославле, так чего ты ждёшь? Они привязываются на раз-два, только он должен подходить по типу иммо, в твоём случае, судя по году, это иммо 3.
 an1ch
сообщение 30.10.2009, 0:04
Сообщение #26313
Игорь я не силен в иммо. Помоги пожалуйста если правила запрещают напиши в личку. За ранее благодарен.
 Savage
сообщение 30.10.2009, 18:18
Сообщение #26332
понял, отползаю :icon_superschnute:
 Igor_SPb
сообщение 30.10.2009, 22:47
Сообщение #26354
an1ch, я не видел тут нигде таких запретов, это же не пересчёт пробега... Так а в чём помогать? Ты купил уже другой щиток? Если да, кинь дампы с обоих щитков, посмотрю логины.
 Phenom
сообщение 31.10.2009, 1:40
Сообщение #26368
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Не факт что старые ключи туда лягут в этом году. Может понадобиться чистый Megamos48. А ключи перекинуть на этом тазе как раз не проблема, и Твоих приборов более чем достаточно :icon_gutgehts:
 Igor_SPb
сообщение 31.10.2009, 13:45
Сообщение #26381
Старые ключи ВСЕГДА прописываются в свою машину. Во всяком случае до 2006 года, дальше не забирался.
 an1ch
сообщение 31.10.2009, 14:23
Сообщение #26383
Как их перекинуть? Доску я еще не купил она лежит на разборке в соседнем дворе. Нужно у досок логин сделать одинаковым? А как идентификаторы ключей переложить, одинаковый ли формат в досках разных производителей?
 Igor_SPb
сообщение 31.10.2009, 20:03
Сообщение #26397
an1ch, не надо ничего делать одинаковым. Есть процедура привязки, надо только логины знать. Потом ставишь щиток, звонишь мне ( зная оба логина, с обоих щитков) и мы в онлайне :a_aaa: привязываем...
 Phenom
сообщение 31.10.2009, 21:59
Сообщение #26405
Master
что значит в свою машину? По какому критерию он определяет что машина СВОЯ, когда приборка чужая? Че-то как-то вальнул дамп на шкоде, нихрена ключи не поняли что машина СВОЯ, когда заменил дамп.
 Igor_SPb
сообщение 1.11.2009, 16:12
Сообщение #26447
Cначала привязывается приборка, и потом уже ключи. А когда приборка привязывается, то в ней меняется вин, и логин, из мотора перетаскивается...
А вобще, если ты с претензиями, то двигай к дяде Россу, изучай матчасть.
 Phenom
сообщение 1.11.2009, 17:41
Сообщение #26449
Master
Я рад что у тебя всегда все привязывается, лично у меня 1(ОДИН) раз ни в какую не привязывались, поэтому я и написал что ВОЗМОЖНО понадобится чистый чип, а претензии по-моему тут имеешь только ты, дядя Игорь.
 an1ch
сообщение 1.11.2009, 19:12
Сообщение #26451
Возможен ли вариант исправить логин в новой доске и прописать вин, все равно придется пробег править и лампы гасить?
«<3 из 3
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Ищу распиновку 26 пин на KTAG
5.10.2024, 18:31
Посл. ответ от _Ynblpb_
3.10.2024, 20:55
Посл. ответ от Easy
Ищу старые версии утилит
3.10.2024, 12:43
Посл. ответ от Valeri
Замена драйвера питания Apaceatic 65V71 A2C00024016
3.10.2024, 5:40
Посл. ответ от andrey_ab
Нужен фулл V7.9.4 HC908 2J74Y
2.10.2024, 14:40
Посл. ответ от danis11
  Сейчас: 7.10.2024, 2:27
