Land Rover Discovery 4 2011 2.7D, ложится Hi speed CAN
 seishinkan
сообщение 16.10.2018, 12:43
Сообщение #263900
Добрый день. Авто discovery 4 2011 2,7D v6
Случайным образом падает быстрый кан, светится гирлянда на приборке. Диагностика показывает потерю связи между блоками и неверные принятые данные. Во время неисправности рычаг АКПП постоянно разблокирован, без педали тормоза спокойно переключается из положения в положение.
После стирания ошибок может сразу проявиться, может через пол часа работы.
Кан звонил, 60 ом, замыканий на массу и на плюс не увидел. Вероятнее всего какой-то блок ложит шину.
Как понять какой, если при отключении того же абс или коробки вся система падает в аварию?
Сегодня поставил старую SDD 130 версии, посмотрел, тесты поделал, но толку не особо.
Подскажите методику диагностирования неисправного блока с той же SDD или другими средствами?
Ответов (1 - 6)
 Viktore
сообщение 16.10.2018, 15:23
Сообщение #263905
Спасибо сказали: 22 раза
Почитайте и возможно поможет Range Rover Autobiography LONG 2016 ( отваливается CAN после подключения адаптера в OBD2 )
Сообщение #263906
Спасибо сказали: 2066 раз
Падает быстрый кан.. первый раз такое слышу)) Ну да ладно. Если при отключении ABS и прочих модулей горит вся гирлянда, то обращать внимание нужно не на это, а на то, появляется ли связь с панелью после устраниения кз. Ведь тактика правильная, отключить неисправные блоки, но проверять-то нужно связь с панелью, а не на лампочки смотреть :)
 Vny4ek
сообщение 16.10.2018, 15:46
Сообщение #263907
Спасибо сказали: 51 раз
Начни со сброса разъема с АБС и посмотри очнуться ли другие блоки диагнозой
 seishinkan
сообщение 17.10.2018, 1:41
Сообщение #263920
В том то и дело - связь с блоками есть всегда, как только выскакивают ошибки - делаешь опрос, все блоки на связи.
Просто на включенном зажигании машина долго стояла - ничего не проявилось. Как правило на заведенном все вылезает, вибрация или температура вероятно влияют. Но все провода шевелил и контролировал сопротивление - никакого эффекта.
Вскрывал АБС - все проводники на месте приварены, нигде ничего не отвалилось.
В панели пропаял драйвера, разъем и проц.
Через Transfer box, тот что сквозной для кана - провода пускал в обход.
Сзади разъем проверил возле запаски - не гнилой, провода на месте.
Попробую еще сегодня отстой на вкл. зажигании устроить на весь день, может все таки проявится.
 k-koloya
сообщение 19.10.2018, 15:07
Сообщение #263996
Спасибо сказали: 78 раз
посмотри скрутки заводские под водительской кик панелью, часто отгнивают.
 seishinkan
сообщение 20.10.2018, 13:05
Сообщение #264016
проблема была в коробочном круглом разъеме на входе в мозги, мамы плохого качества, дребезг контактов и все такое. как только кан от коробки отваливался - вся эта чехарда и начиналась.
Можно закрывать, всем спасибо.
  Сейчас: 25.10.2026, 13:05
