31.10.2009, 7:24
#26374
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Взял на смотку эту машину, но что-то пугает этот гибрид. Кто встречался с такой, подскажите что внутри и какие засады таит эта машина? с уважением! Прикрепленные файлы
31.10.2009, 9:57
#26376
Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Что-то щиток от обыкновенной камри напоминает.Потроши его,не стесняйся,eeprom там должен стоять.скорее всего 93с56
Отредактированно grizli - 31.10.2009, 10:02
31.10.2009, 20:28
#26400
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза |
Табло с пробегом как на наших камрюхах.
но щиток какойто необыкновенный. мне кажеться все тоже самое только моторчики и оформление по другому. считаешь епромину сам поймешь .непоймешь так выложи дампик. и фотосессию в наш архив по возможности скиньте. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
31.10.2009, 23:15
#26412
Привет alexei-saransk, считал дамп (прогер Top Max-www.eetools.com) внутри 93с56 дамп прилагаю. Считал Tachosoft v17.3 он показал на 60 строку повтор 3 раза изменил на 47000ml (FF8FFB). Но одометр показал на 9000 милей меньше (было 1999хх ml) , хотя надо 45000-47000 милей. Похоже я не справлюсь подскажи пожалуйста
31.10.2009, 23:45
#26418
1. Надо сохранять с расширением bin, тогда и архивировать не потребуется (кстати см. п.5 правил)
2. Перед снятием щитка, возьми за правило записать родной пробег, 1999хх - это не те цифры, которые нужны. Кстати твой пробег - 199847 мл 3. Новый файл с указанием пробега, тоже надо бы положить сюда. Счас мы будем репу чесать, что ты там натворил и от какой величины вычитать 9000 миль: от родного пробега 1999хх или от того который ты хотел получить 45000-47000 4. Ну и последнее, см. пункт 2 правил. Отредактированно autodamp - 31.10.2009, 23:53
31.10.2009, 23:59
#26423
Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Если прочитать микру как 16 бит, то получаеццо вот это:
Здесь виден оригинальный пробег - 199847, т.е. FF67E6 Аналогичным образом нужно вписать новый пробег. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.11.2009, 0:13
#26426
я сам всю бошку сломал! сидел и думал как FF8FFB=FF67E6.
мили километры!это же DENZO. чем читал не понятно? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1.11.2009, 3:29
#26429
Если прочитать микру как 16 бит, то получаеццо вот это: «Вложение JPG» Здесь виден оригинальный пробег - 199847, т.е. FF67E6 Аналогичным образом нужно вписать новый пробег. Спасибо за подсказку, разобрался по твоей картинке! Вот дамп прилагаю с тем что получилось, а получилось 42047 miles. Благодарю всех откликнувшихся!!! я сам всю бошку сломал! сидел и думал как FF8FFB=FF67E6. мили километры!это же DENZO. чем читал не понятно? Вот то что я сделал когда получилось на 9000 меньше, дамп прилагаю. А читал программатором TOPMAX вот здесь сайт с него www.eetools.com Прошу прошения за неучтенные мною правила форума! Тема закрыта! Прикрепленные файлы
Отредактированно kashtan - 1.11.2009, 3:30
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 18:31 Посл. ответ от _Ynblpb_ |
3.10.2024, 20:55 Посл. ответ от Easy |
3.10.2024, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
3.10.2024, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 6.10.2024, 22:23 |
