W164 проблем с экраном
 karel_new
сообщение 26.10.2018, 17:58
Сообщение #264249
Спасибо сказали: 26 раз
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...?
Если замена на бу-какие действия требуются?
Ссылка удалена
1 из 4>»
Тема закрыта
сообщение 26.10.2018, 21:16
Сообщение #264281
Спасибо сказали: 2064 раза
Изображения у нас загружаются только на форум.
Запрещена публикация ссылок на внешние файлы
 karel_new
сообщение 27.10.2018, 6:54
Сообщение #264297
ОК, понял.
Есть подводные камни при разборке?
Возможно просто заменить экран, с донора?
Прикрепленный файл  VID_20181025_201400.mp4 ( 2.55 MB )
 seregag
сообщение 27.10.2018, 13:01
Сообщение #264312
Подводных камней нет. Просто меняйте дисплей с донора и все.
сообщение 27.10.2018, 13:03
Сообщение #264313
И это будет самое простое решение! :icon_34:
 karel_new
сообщение 29.10.2018, 21:53
Сообщение #264389
Разобрал сегодня доску-действительно все просто. Спасибо))
Вопрос для уточнения-экраны на всех подобных панелях одинаковые?
В евроавто есть в милях и км. Разница в цене в два раза.
Я правильно понимаю-в данном случае пойдет и в милях?
И, есть вероятность, что проблема не в экране, а в плате?
 Easy
сообщение 29.10.2018, 22:54
Сообщение #264390
Спасибо сказали: 546 раз
Мили и километры точно безразлично. А вот по поводу неисправности самого дисплея я сомневаюсь. Где собран контроллер управления дисплеем?? В самом дисплее или нет?? И если решишь поменять просто одну приборку в сборе, то это точно не получится. Есть фотография дисплея с двух сторон??
 karel_new
сообщение 29.10.2018, 23:27
Сообщение #264391
Не догадался сфотографировать дисплей.
Завтра сделаю.
На словах-плоское стекло, два шлейфа с противоположных сторон.
 Easy
сообщение 29.10.2018, 23:35
Сообщение #264392
Лучше бы конечно фотографию или номер его (если он там вообще есть), а шлейфы идут на плату приборки или там есть какая-нибудь промежуточная плата??
 karel_new
сообщение 29.10.2018, 23:43
Сообщение #264393
Сделаю утром.
Шлейфы прямо на основную плату, через разъемы подключены.
 Easy
сообщение 29.10.2018, 23:46
Сообщение #264394
Сделай фотографию, но скорее всего наверно грустно всё.
 karel_new
сообщение 30.10.2018, 13:23
Сообщение #264398
Как обещал-фото.
Экран снят,и немного сдвинут.
Маркировки на нем нет.
Прикрепленный файл  IMG_20181030_092622.jpg ( 304.9 kB )
Отредактированно karel_new - 30.10.2018, 13:24
сообщение 30.10.2018, 13:39
Сообщение #264399
Контроллер залит черным на дисплее.
 Easy
Сообщение #264400
Не понятно по фотографии, но судя по тому, что там два шлейфа, скорее всего контроллер находится не в самом экране. Если смотреть под разными углами на дисплей или может фонариком подсвечивать, то видны символы на экране или нет?? Может вообще проблема в подсветке экрана??
сообщение 30.10.2018, 13:41
Сообщение #264401
Бро, ну какие символы, это LCD дисплей :) Выводи на дисплей попиксельно любую инфу))
 Easy
сообщение 30.10.2018, 13:45
Сообщение #264402
Пиксели могут и показывать, а без подсветки ты ничего не увидишь, а со своей подсветкой или под определённым углом можно всё увидеть. Надо узнать что неисправно, подсветка или дисплей.
1 из 4>»
Тема закрыта
  Сейчас: 16.8.2026, 20:27
