26.10.2018, 17:58
#264249
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...? Если замена на бу-какие действия требуются? Ссылка удалена |
30.10.2018, 18:31
#264425
Драйвер конечно в дисплее . По 25 пинам очень много точек не отобразить .
30.10.2018, 18:34
#264426
Bot, вот что-что, а трещины не видно :)
30.10.2018, 18:35
#264427
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 7 раз |
2 фото середино
30.10.2018, 18:38
#264428
пяненький вижй што дисплеё даванул
30.10.2018, 18:40
#264429
Была бы трещина в зоне отображения информации , часть информации просто не отображалась бы . Здесь может быть и микротрещина в районе драйвера или вода попала на дисплей когда-то и сделала свое дело . Вообще не нравятся приборки с открытым жки . Ткнул пальцем или залил чем-то . Все таки под стеклом - надежнее как-то
30.10.2018, 18:41
#264430
от пальчико что идёт блик
30.10.2018, 18:44
#264431
Трещины там нет :) что это, я выше уже говорил, так пикселы подсвечиваются, как будто у «массы» плохой контакт )) А так да, бывают моменты, когда слона то и не заметили)) Да и я не думаю, что топикстартер этого бы не заметил. Если Вы что-то заметили, в фотошопе стрелочками и в студию. |
30.10.2018, 18:46
#264432
Трещин нет там. Свет бликует))
31.10.2018, 9:49
#264442
Я его в руках держал-дефекта не увидел)))
Подкинул панель на машину, в надежде, что в разъеме контакт плохой был. А стало еще хуже. Не моргает, но символы стало видно только под углом. Короче, заказал донора. Придет, отпишусь... Прикрепленные файлы
1.11.2018, 10:42
#264492
Не моргает, но символы стало видно только под углом. Короче, заказал донора. Придет, отпишусь... Могу за тебя отписаться,)) Поставил новый экран, всё без изменений, может экран бракованный??)) А может всё таки в подсветке проблема??)) |
1.11.2018, 13:46
#264497
Easy, неугомонный ты наш )) это ты наперед представил, что так будет?))
Разрешаю тебе на моей архивной фотке карандашом пометить, какой из светодиодов подсветки виноват в разрушении графической информации на экране :) Прикрепленные файлы
1.11.2018, 13:58
#264498
Подкинул панель на машину, в надежде, что в разъеме контакт плохой был. А стало еще хуже. Проблема может быть и в разъеме или около него. Например нарушение/ослабление контакта в переходных отверстиях в плате. Проверить это не просто, но такое возможно, например от перепада температуры, старость, заводской брак. Но в целом по симптомам, проблема в самом дисплее. При исправном дисплее, хоть сто раз его покрути и вытащи, не будет такого лучше/хуже. Будет работать одинаково. |
7.11.2018, 16:17
#264829
Панелька скоро будет.
Спрошу на всякий случай-пробеги не перекидываются? Надо же проверить, подключить донора... |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 23:20 |
