W164 проблем с экраном
 karel_new
сообщение 26.10.2018, 17:58
Сообщение #264249
Спасибо сказали: 26 раз
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...?
Если замена на бу-какие действия требуются?
Ссылка удалена
«<3 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 Bot
сообщение 30.10.2018, 18:30
Сообщение #264424
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (Easy @ 30 Oct 2018 - 18:08)  *
НО трешина на дисплеи видноже
 smrodo
сообщение 30.10.2018, 18:31
Сообщение #264425
Спасибо сказали: 568 раз
Драйвер конечно в дисплее . По 25 пинам очень много точек не отобразить .
сообщение 30.10.2018, 18:34
Сообщение #264426
Спасибо сказали: 2063 раза
Bot, вот что-что, а трещины не видно :)
 Bot
сообщение 30.10.2018, 18:35
Сообщение #264427
2 фото середино
 Bot
сообщение 30.10.2018, 18:38
Сообщение #264428
пяненький вижй што дисплеё даванул
 smrodo
сообщение 30.10.2018, 18:40
Сообщение #264429
Была бы трещина в зоне отображения информации , часть информации просто не отображалась бы . Здесь может быть и микротрещина в районе драйвера или вода попала на дисплей когда-то и сделала свое дело . Вообще не нравятся приборки с открытым жки . Ткнул пальцем или залил чем-то . Все таки под стеклом - надежнее как-то
 Bot
сообщение 30.10.2018, 18:41
Сообщение #264430
от пальчико что идёт блик
сообщение 30.10.2018, 18:44
Сообщение #264431
Цитата (Bot @ 30 Oct 2018 - 18:35)  *
Трещины там нет :) что это, я выше уже говорил, так пикселы подсвечиваются, как будто у «массы» плохой контакт )) А так да, бывают моменты, когда слона то и не заметили))
Да и я не думаю, что топикстартер этого бы не заметил.
Если Вы что-то заметили, в фотошопе стрелочками и в студию.
 karel_new
сообщение 30.10.2018, 18:46
Сообщение #264432
Трещин нет там. Свет бликует))
 Bot
сообщение 30.10.2018, 18:54
Сообщение #264433
Цитата (karel_new @ 30 Oct 2018 - 18:46)  *
по фото видно что дисплей таво
 karel_new
сообщение 31.10.2018, 9:49
Сообщение #264442
Я его в руках держал-дефекта не увидел)))
Подкинул панель на машину, в надежде, что в разъеме контакт плохой был. А стало еще хуже. Не моргает, но символы стало видно только под углом.
Короче, заказал донора. Придет, отпишусь...
Прикрепленный файл  IMG_20181030_195343.jpg ( 127.26 kB )
 Easy
сообщение 1.11.2018, 10:42
Сообщение #264492
Спасибо сказали: 546 раз
Могу за тебя отписаться,)) Поставил новый экран, всё без изменений, может экран бракованный??)) А может всё таки в подсветке проблема??))
сообщение 1.11.2018, 13:46
Сообщение #264497
Easy, неугомонный ты наш )) это ты наперед представил, что так будет?))
Разрешаю тебе на моей архивной фотке карандашом пометить, какой из светодиодов подсветки виноват в разрушении графической информации на экране :)
Прикрепленный файл  W164_Dash_Plata.png ( 1.49 MB )
сообщение 1.11.2018, 13:58
Сообщение #264498
Проблема может быть и в разъеме или около него. Например нарушение/ослабление контакта в переходных отверстиях в плате. Проверить это не просто, но такое возможно, например от перепада температуры, старость, заводской брак. Но в целом по симптомам, проблема в самом дисплее. При исправном дисплее, хоть сто раз его покрути и вытащи, не будет такого лучше/хуже. Будет работать одинаково.
 karel_new
сообщение 7.11.2018, 16:17
Сообщение #264829
Панелька скоро будет.
Спрошу на всякий случай-пробеги не перекидываются?
Надо же проверить, подключить донора...
«<3 из 4>»
Тема закрыта
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.6.2026, 0:31
