23.11.2018, 19:05
#265417
Сработала система поднятия капота,нужно перепрошить блок.
23.11.2018, 19:30
#265423
Артем, почти всё правильно написал ты,)) блок нужно действительно прошить,)) только сначала надо его "расковырять" в нужном месте, а потом считав дамп из еепром выложить его сюда, ну а вот уже потом просить помочь пересчитать.))
24.11.2018, 8:43
#265467
Основной блок подушек тоже надо делать.
25.11.2018, 21:14
#265526
Насчет основного блока подушек не знаю,подушки не сработали,но красный индикатор на приборной панели горит.
26.11.2018, 3:59
#265529
Что мешает по диагностике srs посмотреть?
26.11.2018, 9:08
#265533
Насчет основного блока подушек не знаю,подушки не сработали,но красный индикатор на приборной панели горит. Если капот сработал, то краш естественно и в основной блок пишется. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
26.11.2018, 14:18
#265539
100%
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 19:04 |
