Great Wall Hover H2 2018, Где хранится пробег?
 Cemen
сообщение 30.11.2018, 9:37
Сообщение #265674
Спасибо сказали: 112 раза
Предстоит смотка спидометра на этом чуде. Беглый осмотр платы спидометра, еепром не выявил, маленькая TSSOP8 возле проца K04, я так понял по обвязке это 2904 - двойной усилитель. Пробег  в фуджике что-ли? Или во флеши? Фотки не очень, но что есть.
Прикрепленный файл  IMG_20181128_170132.jpg ( 123.84 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_170202.jpg ( 422.74 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_165521.jpg ( 167.3 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_170753.jpg ( 121.05 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_170824.jpg ( 142.43 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_165450.jpg ( 147.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_165528.jpg ( 139.45 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_165633.jpg ( 208.63 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181128_165928.jpg ( 120.7 kB )
Отредактированно Cemen - 30.11.2018, 9:40
autochip.zp.ua
Ответов (1 - 13)
 Sergeii
сообщение 30.11.2018, 11:10
Сообщение #265675
Спасибо сказали: 130 раз
Ну если ничего нет знакомого. то наверное в фуджике.....
 Cemen
сообщение 30.11.2018, 11:45
Сообщение #265679
Фуджик без еепромный, во флеши эмулируется?
autochip.zp.ua
 Sergeii
сообщение 30.11.2018, 13:50
Сообщение #265682
да. там их две...
 MrFrost
Сообщение #265683
Спасибо сказали: 47 раз
Если правильно разглядел 91F594. Всё как обычно Main Flash, Work Flash. По даташиту похоже, что возможно всё что нужно для его чтения, выходит на разъём похожий по виду на BDM. Фотки не очень конечно по качеству, так что нужно смотреть и читать фуджик, если есть чем
 Cemen
сообщение 30.11.2018, 16:59
Сообщение #265697
Попробовал прочитать его Iprog, читает все FF, наверное закрыт?
Отредактированно Cemen - 30.11.2018, 17:08
autochip.zp.ua
 Sergeii
сообщение 30.11.2018, 18:27
Сообщение #265700
Вполне может быть и закрытым... Надо оранжем попробовать. Присылай если есть возможность.
 Cemen
сообщение 30.11.2018, 19:45
Сообщение #265707
Поговорю с заказчиком,если даст добро, отправлю
autochip.zp.ua
 Dima-sid
сообщение 30.11.2018, 20:22
Сообщение #265710
Спасибо сказали: 227 раз
Ну не HOVER, a HAVAL.
Это так, название поменять.
 Cemen
сообщение 30.11.2018, 20:25
Сообщение #265711
Гребаный т9, я и не заметил, конечно Haval
autochip.zp.ua
 Vasilich
сообщение 1.12.2018, 15:03
Сообщение #265731
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Что на тсоп чипе написано, фото хорошее сделай, ничего не понятно, в Н2 хавал, 95640 память и думаю это именно она, с кривым обозначением как ST любят в последнее время ляпать на еепромках.
 Cemen
сообщение 2.12.2018, 12:41
Сообщение #265758
K04 написано, это вроде 2904 операционник, и по обвязке похоже на него
autochip.zp.ua
 smrodo
сообщение 2.12.2018, 13:25
Сообщение #265759
Спасибо сказали: 568 раз
Согласен . Не еепром это . С 7 ноги через резистор на транзистор дорожка идет
 Cemen
сообщение 2.12.2018, 14:54
Сообщение #265763
Вот и я о том же, не еепром это!!! Там вся обвязка микросхемы связана с двумя транзисторами рядом
Отредактированно Cemen - 2.12.2018, 14:57
autochip.zp.ua
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 4:04
