Пропал радиоканал Toyota Premio / Allion ZRT260, Пропал радиоканал.
 Никита
сообщение 3.1.2019, 17:16
Сообщение #266908
Ребят подскажите кто чем сможет, уже что только не делали с этим авто. Ситуация такая клиент вышел утром с дома открыл машину со штатного брелока сел и завел, доехал до работы заглушил вышел и закрыл, но когда вернулся с работы, открыть он автомобиль с помощью радиоканала не смог, открыл только ключем, завести тоже не смог по радиоканалу, завелся только с помощью прислонения ключа к кнопке по средствам трансподера, так вот приехал домой взял второй ключ поменял везде батарейки такая же песня приехал к нам на ремонт, проверили все что можно все по схемам, питание на блоке SMART KEY, прозвонили все антенты, на тест не выходят, пробовали ресетить айдишник и смарт кей перезаливали дампы, а также пробовали перезаливать ключи, ключи не прописываются после первого сигнала о записи ключа авто отказывается его дальше прописывать. Ни одна ручка не реагирует ни как, также не реагирует багажник и кнопки на ключах, пробовали ставить антены на другое авто они оказались все рабочими, такжк приняли решения поменять блок SMART KEY это ничего не дало, поменяли айдишник тоже не дало.
Кто может что подсказать естественно комерчески, поможете - оплатим вам вашу работу.
TOYOTA PREMIO ZRT260 SMART KEY.
Ответов (1 - 7)
 Diagramm
сообщение 3.1.2019, 18:06
Сообщение #266910
Спасибо сказали: 149 раз
Отчёт по диагностике поправил бы вопрос, а то столько проделано что можно долго искать виновника
 Никита
сообщение 3.1.2019, 18:57
Сообщение #266911
при диагностике системы entry & start, блок SMART KEY не имеет ни каких ошибок... в онлайн режиме не одна антена ни диагностируется кроме антены на кнопке стартстоп, она отзывается...
Отредактированно Никита - 3.1.2019, 19:30
 Никита
сообщение 3.1.2019, 18:59
Сообщение #266912
AlikDR, вы лушче спросите что мы не делали ... есть возможность онлайн связи для того чтобы все на пальцах обьяснить?
 Diagramm
сообщение 3.1.2019, 20:56
Сообщение #266917
На пальцах не смогу ... так как конкретно с таким авто не работал, поэтому и задаю вопросы, чтобы понять причину и первым от чего отталкиваюсь это от отчета по диагностике.
Если со слов вами сказанных что ошибок на данный момент нет! то скорее всего причина механическая
Смотрите цепь усилителя радиоканала
Еще такой момент у Вас вся электрика работает на авто ? Я смотрю что система Entry&Start висит на двух предах
1.(Система "Entry&Start", кондиционер,
электропривод стеклоподъемников)
2.Система "Entry&Start", измерительные приборы
и указатели, кондиционер, система
электроусилителя рулевого управления
Отредактированно AlikDR - 3.1.2019, 21:14
 hexprof
сообщение 4.1.2019, 7:12
Сообщение #266927
Спасибо сказали: 116 раз
Ищите зелень в разъемах порогов. Звонится будет, а самодиагностика антенн не пройдет. Обрыв или коротыш хотя бы одной антенны отрубит все, кроме кнопки. Ошибок по антеннам при этом не будет.
Было, что и хозяин забывал воткнуть разъем в правом пороге. Бывало ручки сгнивали. Разное бывало. Ошибок ни в каком случае не было, работала только антенна кнопки.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 Никита
сообщение 4.1.2019, 12:34
Сообщение #266931
Тема закрыта, неисправность обнаружили, было утеряно питание в усилителе радиоканала. всем спасибо!
 Diagramm
сообщение 4.1.2019, 13:39
Сообщение #266934
Не за что! Надеюсь и вы здесь кому то поможете. Удачи
  Сейчас: 4.10.2026, 15:46
