Daewoo Matiz ХХ, Электронная дроссельная заслонка
 Hanter
сообщение 14.4.2010, 3:24
Сообщение #37674
Матиз с электронной дроссельной заслонкой.Завышены обороты ХХ.
Коды неисправностей отсутствуют.Параметры по датчикам вроде
реальные.Был еще Матиз с жужжащей дроссельной заслонкой,тоже
без ошибок.
Ответов (1 - 8)
 smr
сообщение 14.4.2010, 5:26
Сообщение #37675
попробуйте сбросить адаптацию или +клемму на 10 сек может пожет
 Hanter
сообщение 16.4.2010, 18:07
Сообщение #37802
Это уже пробовал сразу же после проведения диагностики,к сожалению не помогло.
 rul44
сообщение 17.4.2010, 18:51
Сообщение #37853
Группа: Member
Проверь клапанок на шланге вентиляции картера. Шланг подведен к задроссельному пространству.
 Hanter
сообщение 17.4.2010, 20:13
Сообщение #37862
Клапан выпустил из виду.В понедельник машина приедет и сразу проверю.Спасибо за совет!
И по запуску похоже воздух идет мимо дроссельной заслонки обороты подымаются до 2500-3000,а
затем медленно падают до 1300-1500 :a_aas:
 mir12volt
сообщение 17.4.2010, 20:26
Сообщение #37863
Спасибо сказали: 47 раз
Симптомы очень похожи на подсос воздуха. Газиком посмотри что показывает. И можно промывкой карбюратора пробрызгать. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. ОГНЕОПАСНО.
 Hanter
сообщение 22.4.2010, 3:37
Сообщение #38105
Насчет газика не понял,если можно поподробней.Подсоса воздуха нет:заглушил все,пролил форсунки,прокладку под впускным коллектором.
Холодный двигатель запускается нормально-1100-1200.Прогретый -2500,зависает на полминуты с этими оборотами ,потом медленно опускает до
1200.Менял ДАД-не помогло(49-51 на ХХ).До меня меняли также и дроссельную заслонку.Может по ней выполняется адаптация? Тогда как? :icon_superschnute:
 OBID-321
сообщение 7.1.2019, 10:44
Сообщение #267001
параметр дроссель надо посмотрите
 TuningSpets
сообщение 7.1.2019, 12:06
Сообщение #267002
Спасибо сказали: 116 раз
Велика вероятность что его уже на чермет сдали.
89091472865
  Сейчас: 2.11.2026, 14:52
