Corsa D 2007 1.2XEP изитроник нет связи
 aleksol2
сообщение 13.1.2019, 17:09
Сообщение #267260
Спасибо сказали: 4 раза
заменили щетки.питание в норме,снимаешь разъём пропадает связь с моторным,т.е. проводка целая.вскрыл блок плата визуально целая горелым не пахнет.что можно посмотреть?А так, куплю плату бу в москве и обл !!
Ответов (1 - 6)
 aleksol2
сообщение 13.1.2019, 18:08
Сообщение #267262
попробую поменять кан ресивер.стоит 3043337 каким можно заменить?
 aleksol2
сообщение 13.1.2019, 22:48
Сообщение #267265
поставил тжа1050.связи нет ,правда проверяю на столе может надо сопротивление ставить между канами?
 Rus07
сообщение 13.1.2019, 23:18
Сообщение #267266
Спасибо сказали: 9 раз
Если до замены щеток все работало, может стоит поискать причину в другом? Пробуйте подключить блок без моторчика (крышки блока).
 aleksol2
сообщение 13.1.2019, 23:39
Сообщение #267267
сейчас подключаю без моторчика.после щеток связь была.потом то есть то прочерк на панели.потом совсем отрубило..
 aleksol2
сообщение 17.1.2019, 12:57
Сообщение #267367
поднял 1 ногу 1050.появился сигнал на 4 Rx при подключенной диагностики.но как только соединяешь 1 ногу с платой выключается Rx и с диагностики пропадает кан. :dumaem:
 aleksol2
сообщение 20.1.2019, 11:43
Сообщение #267690
начал пропаивать все подряд.блок отозвался.единственный косяк увидел кольцевую трещину в пайке большого кондера.
  Сейчас: 1.11.2026, 19:12
