4.11.2009, 20:38
#26678
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
не могу ОМЕГОЙ, внутрисхемно, связаться с процом MC68HC11KA4, маска 1E59D, стоит в блоке SRS от Мерсидеса 320, может быть нюансы какие есть?
4.11.2009, 22:01
#26688
сдуйте его, порой это быстрей выходит.
4.11.2009, 22:24
#26691
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Ногу RX поднять нужно.
И частоту кварца, который на плате, установить в настройках. Да и вообще, что значит "не могу" - подробнее опиши проблему: что как происходит, какие ошибки и т.д...... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
4.11.2009, 22:40
#26692
если сдую, боюсь не впаяю назад
подпаялся правильно, нажимаю boot, жалуется на что то не успеваю прочесть на что именно но в конце слово HIGH Отредактированно DimanD - 4.11.2009, 23:01
4.11.2009, 23:56
#26705
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты не бут жми, а для начала автоподбор сделай скорости либо в ручную укажи частоту кварца, как писали выше, на какой то с ног высокий уровень, значит, не соблюдены условия для бута.
Отредактированно Taras+ - 4.11.2009, 23:57
5.11.2009, 1:09
#26709
Ногу RX поднять нужно. Могу предположить что поднять надо все же МодВ |
5.11.2009, 3:34
#26716
Сдувать дешевле получится.
5.11.2009, 9:49
#26718
значит буду сдувать, а чем лак оттереть получше посоветуете?
5.11.2009, 10:29
#26722
5.11.2009, 10:30
#26723
значит буду сдувать, а чем лак оттереть получше посоветуете? я 646 растворителем оттераю |
5.11.2009, 10:33
#26724
а надфиль то зачем?
5.11.2009, 11:13
#26727
а надфиль то зачем? Чтобы ножки потом подчистить, для хорошего контакта с панелькой PLCC на прогере... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
5.11.2009, 11:24
#26728
Сдувать дешевле получится. Не согласен ни разу! Поднят ногу намного проще и не надо долбаться с фенами, флюсами, разными ацетонами, отмывками, да и не факт что может получиться дешевле,а как раз может быть наоборот!!! |
5.11.2009, 11:40
#26729
Поднят ногу намного проще и не надо долбаться с фенами, флюсами, разными ацетонами, А как поднять ногу в PLCC ? Тогда дорогу резать надо, а если она под микросхемой проходит...??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
5.11.2009, 12:59
#26730
Цепляешь ногу PLCC стоматологическим зондом,нагреваешь ее паяльником или воздуходувкой и тянешь аккуратно.
5.11.2009, 13:29
#26731
Или спецально подготовленым лезвием подсовываешь под ножку...
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 19:59 |
