14.1.2019, 18:49
#267278
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, вопрос к знатокам БМВ. Интересная ошибка 2С24 перепутаны лямбды перед катализаторами. Меняю их местами тоже самое, проводку прозвонили, все тоже ок, датчики меняли. Что может быть?
14.1.2019, 21:09
#267283
Лямды местами меняли, или разъемы лямд? Надо разъемы. А ещё может проводка форсунок перевёрнута 1-6, 2-5, 3-4
15.1.2019, 0:06
#267306
100%. Там Скорее всего N46 мотор. Причем ошибок по форсам не будет хоть и перепутаны. Очень часто народ попадается так.
15.1.2019, 9:44
#267312
Про форсы думал, но не проверял еще спасибо
15.1.2019, 10:37
#267313
Была такая херня лямбды помоему отьехали, тоже писал что перепутаны, но их физически не перепутаешь, длинна проводов разная, и именно «перепутаны» это скорее особенность перевода ошибки, там насколько помню mixed слово фигурировало и по этому так интерпритировали, но подразумевается «смесь»
Отредактированно Vny4ek - 15.1.2019, 10:49
15.1.2019, 12:26
#267316
Саня дело говорит! Отключи поочередно форсы и посмотри на какие установочные номера будут ошибки, все поймешь. Мне тоже такое попадалось, Саня наш и помог решить ))) Отредактированно Solberg - 15.1.2019, 12:27
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 7:28 |
