MB W209 2003 EZS 209 545 05 08 1L85D, Розыскивается флешь EZS W209
 dima1968
сообщение 31.8.2018, 21:46
Сообщение #262649
Спасибо сказали: 7 раз
При отчитке слетел флешь.
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5.
Поделитесь пожалуйста у кого есть такой.
Буду очень благодарен.
Отредактированно dima1968 - 31.8.2018, 21:47
1 из 3>»
 power1977
сообщение 2.9.2018, 20:53
Сообщение #262699
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата (dima1968 @ 31 Aug 2018 - 18:46)  *
в скаипе стукни
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 dima1968
сообщение 3.9.2018, 9:58
Сообщение #262702
Всем спасибо.Тема решена.
 Jonny_D
сообщение 3.9.2018, 12:13
Сообщение #262703
Спасибо сказали: 10 раз
П каким прогером, если не секрет.
 dima1968
сообщение 3.9.2018, 14:25
Сообщение #262704
Х-прог.Забыл питание подкинуть.
 John
сообщение 16.1.2019, 16:46
Сообщение #267349
Всем привет. Слетел флешь помогите пожалуста,скиньте Флешь
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5 MB c180 compressor 2003 года
я читал флешь R270,eeprom i flesh без проблем считал,изменил пробег и ключ непринемает машина. Спасибо
 Zmeiarm
сообщение 16.1.2019, 17:44
Сообщение #267350
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
CarDump tut est vse
 John
сообщение 16.1.2019, 21:36
Сообщение #267354
спасибо за ответ, там ест дам от диезеля а мои бензиновии,а для моего бензиновог подоидёт от диезелного? и с чем его прописат? с r270 можно?спасибо
Прикрепленный файл  Unbenannt.png ( 81.6 kB )
Прикрепленный файл  2.png ( 324.18 kB )
 An-Drey
сообщение 16.1.2019, 23:28
Сообщение #267356
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата (John @ 16 Jan 2019 - 15:46)  *
говорите что все вычитали , а что мешает вернуть все на место , по диагностике что пишет ?
дампы выложите посмотрим .
Отредактированно An-Drey - 16.1.2019, 23:31
 John
сообщение 17.1.2019, 0:13
Сообщение #267358
я сперва считал еепром и потом флаш,и в еепроме поменял пробег и с новим пробегом закачал и собрал ключ и подключил к машине,шас непринемает ключ,кроме радион ничего неработает
Прикрепленный файл  1L85D-0515_46_EEP_F501712_BENZ_.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  1L85D-0515_50_FLA.bin ( 128 kB )
 John
сообщение 17.1.2019, 0:16
Сообщение #267359
я попробувал снова закачат оригиналные дампи всеровно непринемает ключ,может там флаш слетел`? диагностику немогу подклучит так как немегу влучит зажигание
Отредактированно John - 17.1.2019, 0:17
 Rosleon
сообщение 17.1.2019, 0:40
Сообщение #267361
Спасибо сказали: 131 раз
Если диагностика Star, то она подключается и без ключа в зажигании. Думаю, что да, слетела флешь. R270 убивает флеши в некоторых моторолах. Если это так, то залей флешь другим программатором, а потом и еепром. И замок оживёт.
 John
сообщение 17.1.2019, 1:08
Сообщение #267362
вот интересно мож флаш рабочий? если есть у кого дампы для моего был бы благодарен. Мой 1L85D EZS 209 545 05 08 p5 MB c180 compressor 2003 года я  в CARDAMp нашол 1L85D EZS 209 545 05 08 p4 только у моего р5 а в Cardamp р4 он от диезельного,дампы от него подойдут?
 Rosleon
сообщение 17.1.2019, 10:15
Сообщение #267366
Пробуй. Вполне возможно, что подойдёт. И свой пробуй. Только другим прогером.
 John
сообщение 17.1.2019, 14:46
Сообщение #267373
Что здесь ни у кого нету дампа для моей машины?
Я два раза заливал мою Flash заливает без проблем, но машина не принимает ключ нужен рабочий Flash когда я скачивал e-prom тогда и полетел частично мой Flash наверное Скиньте пожалуйста рабочую Flash или можете проверить мой Flash рабочий или нет
Отредактированно John - 17.1.2019, 15:08
 Zmeiarm
сообщение 17.1.2019, 17:05
Сообщение #267378
Любопытный
холявных дампов на форуме нет  :icon_neinnein:
флеш используй от дампа на кардампе, и все будет ок, бензин дизель и ключи, всякая конфигурация в еепром
1 из 3>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 23:17
