MB W209 2003 EZS 209 545 05 08 1L85D, Розыскивается флешь EZS W209
 dima1968
сообщение 31.8.2018, 21:46
Сообщение #262649
Спасибо сказали: 7 раз
При отчитке слетел флешь.
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5.
Поделитесь пожалуйста у кого есть такой.
Буду очень благодарен.
Отредактированно dima1968 - 31.8.2018, 21:47
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 John
сообщение 17.1.2019, 17:50
Сообщение #267384
спасибо за быстрый ответ, я могу с кардампа скочать фулл от диесела и просто залить флаш с цардампа и мой еепром?
 John
сообщение 17.1.2019, 18:09
Сообщение #267388
https://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL
 John
сообщение 17.1.2019, 19:12
Сообщение #267392
Блин не как немогу машину завести, купил с кардампа фулл,закачал через п270 все закочалась,подклучаю к машине нехочет принемат ключ,кроме радио ничео неработает,что ето может быт?
 Rosleon
сообщение 17.1.2019, 21:01
Сообщение #267411
Спасибо сказали: 130 раз
Всё-таки думаю, что программатор надо менять. Да и диагностику тоже. Тяжело оживить Мерседес не имея хороших приборов.
А свой фулл ты заливал ? Если с Кардампа, то пробуй лить только флешь, а еепром свой заливай. Вернее у тебя фулл уже залит, теперь залей только свой еепром.
 Ruslan-007
сообщение 17.1.2019, 23:07
Сообщение #267433
я так и сделал,залил с кардампа флаш и мой еепром, 123kb flash a eeprom 2kbно все равно непринемает ключ.Я как залил потом снова считал еепром и флаш правильно записал или нет,но все точно записал.У меня есть хрпог тоже можеть ей залить? или каким прогом лудше?
Отредактированно Ruslan-007 - 17.1.2019, 23:11
 Rosleon
сообщение 18.1.2019, 1:12
Сообщение #267441
На мой взгляд Xprog лучше. Вникая в твои слова, похоже что проблема в чём-то другом. Может защёлка руля сдохла не вовремя. Или в замке что-нить полетело. Или ключ... Без диагностики Star тяжело разобраться. Думаю, в твоём случае дешевле будет или связку купить на Ebay (замок+защёлка руля+ключ+моторный блок), или снять всё это и переслать спецам с хорошей аппаратурой.
 dimon9555
сообщение 18.1.2019, 4:21
Сообщение #267442
Спасибо сказали: 28 раз
У тебя там в епроме какой то странный косяк по ключу которым пользовались последним,можно попробовать починить дамп.
защёлку открывает но замок не даёт повернуть-так? или защёлку не открывает даже?
Отредактированно dimon9555 - 18.1.2019, 5:35
 mihnokuzia
сообщение 18.1.2019, 6:59
Сообщение #267443
Спасибо сказали: 37 раз
дляR270
Прикрепленный файл  3K91D_209_545_05_08_.BINW.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  1L59W_209_545_Xx_08_.BINw.bin ( 128 kB )
 John
сообщение 18.1.2019, 12:11
Сообщение #267454
Для моего не найдётся Я бы сравнил моей данфи они правильные или нет 209 545 09 08 p5.  Спасибо заранее.
Dimon9555 защелку не открывает ключ не крутится вообще, я пробовал второй ключ ставить тоже не понимает а что там у меня не так как можно поправить
Отредактированно John - 18.1.2019, 12:18
 mihnokuzia
сообщение 18.1.2019, 12:18
Сообщение #267455
попробуй эти
 jeny
Сообщение #267456
Спасибо сказали: 86 раз
если верификацию проходит , то дело не в прогере . с дампом косяк или что то сломали . диагностика у вас есть ?
 mihnokuzia
сообщение 18.1.2019, 12:19
Сообщение #267457
Прикрепленный файл  1L85D.bin ( 128 kB )
 John
сообщение 18.1.2019, 12:22
Сообщение #267458
Мой программатор без проблем читает и пишет eeprom i flash ошибок тоже не показывает есть диагностика но только без зажигания не заходит к сожалению
 John
сообщение 18.1.2019, 12:46
Сообщение #267459
mihnokuzia, mihnokuzia, mihnokuzia, John,
Спасибо за файлы, я сравнил их с моими там почти ничего одинакового нету  всё разные Может этот Нина мой ключ файл
Отредактированно John - 18.1.2019, 12:53
 mihnokuzia
сообщение 18.1.2019, 13:45
Сообщение #267462
Прикрепленный файл  1L85D_209_545_05_08.bin ( 128 kB )
«<2 из 3>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 12:11
Посл. ответ от Андрей
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
  Сейчас: 4.8.2026, 12:26
