24.5.2008, 12:55
#2572
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Chevrolet Lacheti 2006. Проблема со стрелкой спидометра после скрутки, или снятия и установки самой стрелки.
Моторы вроде обычные, а вот все равно проблема, стрелка то ходит, то зависает, то скачет, как будто ее поджимает, и это не первый щиток.. В чем проблема?? Кто знает эту фишку, что за байда? |
24.5.2008, 13:53
#2574
Делал такой же, и вовремя спалил что не кажет стрелка бензина, спросил у хозяина, а тот говорит что с новья так было, стрела то показывает, то нет, то дергается, то пиздит. Может просто заводской брак????......
24.5.2008, 14:58
#2576
Делал такой же, и вовремя спалил что не кажет стрелка бензина, спросил у хозяина, а тот говорит что с новья так было, стрела то показывает, то нет, то дергается, то пиздит. Может просто заводской брак????...... Я с ней мучался, а сейчас чел привез именну ту, которую я делал тогда, еще раз, и он сказал, что какая то накладка там лежала сверху, а не снизу, она и поджимала стрелу. Я правда не понял пока, сейчас разберу и гляну еще раз заодно. |
24.5.2008, 15:49
#2577
Разобрались, действительно накладка, но выставляется хитро. Инфа будет в обновлении.
24.5.2008, 15:50
#2578
Я с ней мучался, а сейчас чел привез именну ту, которую я делал тогда, еще раз, и он сказал, что какая то накладка там лежала сверху, а не снизу, она и поджимала стрелу. Я правда не понял пока, сейчас разберу и гляну еще раз заодно. Тоже налетел на подобную проблему , когда делал первый Lacheti , только стрела вообще не показывала ни чего .Причина стрела была прижата прозрачным кольцом .
24.5.2008, 15:54
#2579
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Тоже налетел на подобную проблему , когда делал первый Lacheti , только стрела вообще не показывала ни чего .Причина стрела была прижата прозрачным кольцом . Это вторая причина, также имеет место быть на этом щитке. |
28.5.2008, 0:24
#2672
на Lacheti этого года стрелки не сниаю, 46-ю можно и без снятия стрел достать.
28.5.2008, 0:28
#2673
на Lacheti этого года стрелки не сниаю, 46-ю можно и без снятия стрел достать. Неверно... Там два варианта щитков.. Смотрите пример в разделе Примеры инструкций по спидометрам |
28.5.2008, 0:34
#2676
второй вариант тоже попадался, но это был 2007г. там стрелки нужно дёргать.
28.5.2008, 0:42
#2677
второй вариант тоже попадался, но это был 2007г. там стрелки нужно дёргать. Вот о нем и идет речь |
3.6.2008, 23:40
#2774
А зачем снимать стрелы? На сколько я знаю в лачети моторы надеты на штыри, достаточно отогнуть крипление моторов и можно снимать плату, вот только надо будет помучеться вставить индикатор в разьем, когда собираеш обратно.
3.6.2008, 23:49
#2775
А зачем снимать стрелы? На сколько я знаю в лачети моторы надеты на штыри, достаточно отогнуть крипление моторов и можно снимать плату, вот только надо будет помучеться вставить индикатор в разьем, когда собираеш обратно. Вы не дочитали тему.. Два варианта щитков, и речь идет о том, который есть в разделе инструкции по спидометрам. Скачайте и посмотрите, пример Free/Download. |
7.12.2009, 10:05
#28907
Делал такой же, и вовремя спалил что не кажет спидометр, спросил у хозяина, а тот говорит что с новья так было, стрела то показывает, то нет, то дергается, то пиздит. Может просто заводской брак, хотя корейские автозапчасти вроде надёжные????...... http://www.korparts.ru/ Флудер сообщает: Может проблема с датчиком скорости?[color="#FF0000"][/color] |
7.12.2009, 14:42
#28918
Дату последнего поста смотрел ?
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 20:00 |
