2.11.2009, 20:02
#26504
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
щиток счетмаш 2115-3801010-02, память 24LC02
cлетел дамп, помогите рабочим |
5.11.2009, 22:03
#26791
Ну развели разговор на несколько страниц! Точно! Все гениальное просто! |
6.11.2009, 12:49
#26807
"" В Счетмашевских панелях кроме пробега нет ничего и достаточно поставить чистую ЕЕПРОМ-ку, ну в крайнем случае прописать новый пробег""
точно, а FLASH горит из за не правильно посчитанной контрольки |
6.11.2009, 17:51
#26826
"" В Счетмашевских панелях кроме пробега нет ничего и достаточно поставить чистую ЕЕПРОМ-ку, ну в крайнем случае прописать новый пробег"" точно, а FLASH горит из за не правильно посчитанной контрольки хорошо, попробую почистить флешку, но думаю, что это не поможет. Ведь даже при нулевом пробеге, контролька имеет какое-то значение? |
6.11.2009, 19:30
#26831
хорошо, попробую почистить флешку, но думаю, что это не поможет. Ведь даже при нулевом пробеге, контролька имеет какое-то значение? воти инфа по 2х окошечной счетмаш: p.s. такие доски дешевле 1300руб не делаю, и тебе того же желаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Savage - 6.11.2009, 19:34
| Сейчас: 21.9.2026, 13:45 |
