Polaris Widetrak IQ снегоход, не работает дисплей
 Andron_h
сообщение 7.9.2011, 21:07
Сообщение #58340
Спасибо сказали: 5 раз
снегоход Polaris WIDETRAK IQ на дисплее такая бяка
Прикрепленный файл  2011-09-07_14.41.05.jpg ( 130.04 kB )
началось с того, что хозяин сделал на снегоходе "морковку", ну то есть воткнулся штопором в снег. У снегохода заклинило движок, и чего-то там загнуло. Приборка была исправная. Снегоход отдали в ремонт, его вроде бы починили, но на доске теперь после починки такая мешанина и подсветка при установленной на снегоход доске помаргивает в такт двигателю. Я так понимаю фильтру кирдык. Даже при запитке на столе от стабилизированного источника дисплей труп. Посмотрел на драйвер дисплея OKI M5265 генерация RC есть, но на всех ножках которые идут к дисплею прямоугольный сигнал 0-5V с длительностью 220мс, на входе есть какие-то импульсы, но осциллограф примитивный, что там приходит не разобрать. Вопрос, не сталкивался ли кто с такой херней и как себя должен вести драйвер, он действительно импульсами выдает на дисплей сигнал или должен быть постоянно включенным быть на момент свечения сегмента.
Прикрепленный файл  2011-09-07_14.59.48.jpg ( 210.65 kB )
UPD нашел даташит, вроде так и должно импульсами быть, так как в драйвере 3 общих канала и эта пульсация типа переключения каналов. Вопрос куда дальше рыть? проц под дисплеем, чето не очень хоцца дергать туда сюда дисплей. может пнет кто в нужном направлении.
Отредактированно Andron_h - 7.9.2011, 21:20
http://speedometrs35.ru (ツ)
1 из 2>»
 Andron_h
сообщение 8.9.2011, 21:06
Сообщение #58373
снял дисплей, оказалось на кварце нека нет генерации, кто-нибудь знает с какой панели можно взять донора кварц 3 выводной (это который без кондеров в обвязке) 5 MHz? заказал, в магазе, но везти будут 10 дней.
Отредактированно Andron_h - 8.9.2011, 21:06
сообщение 9.9.2011, 10:49
Сообщение #58381
Спасибо сказали: 2064 раза
Не проще повесить обычный кварц и если необходимо накинуть пару кондеров, чем ждать 10 дней.
 Andron_h
сообщение 9.9.2011, 11:47
Сообщение #58384
сегодня как-раз буду проверять обычным, нашел на дохлой материнке. но на постоянку хочется сделать красиво и не городить навесом.
в единственном магазине торгующем электорнникой нет кварца на 5MHz. есть на 4 на 6, по даташиту должен стоять на 5. я уж не говорю про трехножечные кристаллы. их в магазин не возят даже на заказ. я практически всю комплектуху заказываю через инет магазин.
Отредактированно Andron_h - 9.9.2011, 11:51
 kis
сообщение 29.1.2019, 16:40
Сообщение #267952
доброго дня. по этой панели есть возможность поделиться подключением на столе? заранее благодарю.
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 17:41
Сообщение #267953
Спасибо сказали: 568 раз
Polaris
Прикрепленный файл  ПИТАНИЕ.jpg ( 156.22 kB )
 kis
сообщение 29.1.2019, 17:42
Сообщение #267954
а управление включением я так понимаю 8й пин левого разъёма - масса с эбу? или я ошибаюсь?
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 17:53
Сообщение #267955
Вот так запускалась с моим подключением
Прикрепленный файл  DSC01542.jpg ( 186.87 kB )
 kis
сообщение 29.1.2019, 17:56
Сообщение #267958
странно. питание есть. панель не запускается. подал + принудительно на вход регулятора 4274v50 она запустилась. после опять перестала работать. на другом снежике панель работала. странная ситуация у меня получается...
 kis
сообщение 29.1.2019, 18:11
Сообщение #267961
на столе запустилась при подаче питания. видно что то не даёт ей запуститься при установке на снежик
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 18:22
Сообщение #267962
Может кнопка какая-нибудь залипла ? Или коротыш в проводке . С панели кстати 5 вольт выходит ! (возможно на какой-то датчик) . Попрбуй включить только маленький разъем на снегоходе . Запустится ?
 kis
сообщение 29.1.2019, 18:36
Сообщение #267963
да. запустилось. завтра вычислю какой пин коротит. благодарю.
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 18:41
Сообщение #267964
Как раз на большом разъеме ищи выход 5 вольт .
 kis
сообщение 29.1.2019, 18:44
Сообщение #267965
да. это объясняет почему калится транзистор что включает 12 вольт на регулятор 5в
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 18:47
Сообщение #267966
Ясное дело хорошего мало когда 5 вольт коротит .
 kis
сообщение 29.1.2019, 19:01
Сообщение #267967
pin 19 оранжево белый источник неисправности. может в есть схема на данный снежик у кого?
1 из 2>»
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 18:14
