7.9.2011, 21:07
#58340
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
снегоход Polaris WIDETRAK IQ на дисплее такая бяка
началось с того, что хозяин сделал на снегоходе "морковку", ну то есть воткнулся штопором в снег. У снегохода заклинило движок, и чего-то там загнуло. Приборка была исправная. Снегоход отдали в ремонт, его вроде бы починили, но на доске теперь после починки такая мешанина и подсветка при установленной на снегоход доске помаргивает в такт двигателю. Я так понимаю фильтру кирдык. Даже при запитке на столе от стабилизированного источника дисплей труп. Посмотрел на драйвер дисплея OKI M5265 генерация RC есть, но на всех ножках которые идут к дисплею прямоугольный сигнал 0-5V с длительностью 220мс, на входе есть какие-то импульсы, но осциллограф примитивный, что там приходит не разобрать. Вопрос, не сталкивался ли кто с такой херней и как себя должен вести драйвер, он действительно импульсами выдает на дисплей сигнал или должен быть постоянно включенным быть на момент свечения сегмента. UPD нашел даташит, вроде так и должно импульсами быть, так как в драйвере 3 общих канала и эта пульсация типа переключения каналов. Вопрос куда дальше рыть? проц под дисплеем, чето не очень хоцца дергать туда сюда дисплей. может пнет кто в нужном направлении. Отредактированно Andron_h - 7.9.2011, 21:20
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
29.1.2019, 20:05
#267968
Скорее всего питание датчика скорости . Отключи провод . Будет скорость показывать ?
30.1.2019, 0:31
#267971
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
есть такой мануал
30.1.2019, 5:49
#267974
pin 19 оранжево белый источник неисправности
так и получается - питание датчика скорости |
30.1.2019, 13:25
#268004
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
коротил конденсатор что стоит около датчика скорости. синий такой. без него думаю можно.
Отредактированно kis - 30.1.2019, 14:58
30.1.2019, 13:36
#268006
Брак однако
| Сейчас: 11.11.2026, 16:36 |
