Polaris Widetrak IQ снегоход, не работает дисплей
 Andron_h
сообщение 7.9.2011, 21:07
Сообщение #58340
Спасибо сказали: 5 раз
снегоход Polaris WIDETRAK IQ на дисплее такая бяка
Прикрепленный файл  2011-09-07_14.41.05.jpg ( 130.04 kB )
началось с того, что хозяин сделал на снегоходе "морковку", ну то есть воткнулся штопором в снег. У снегохода заклинило движок, и чего-то там загнуло. Приборка была исправная. Снегоход отдали в ремонт, его вроде бы починили, но на доске теперь после починки такая мешанина и подсветка при установленной на снегоход доске помаргивает в такт двигателю. Я так понимаю фильтру кирдык. Даже при запитке на столе от стабилизированного источника дисплей труп. Посмотрел на драйвер дисплея OKI M5265 генерация RC есть, но на всех ножках которые идут к дисплею прямоугольный сигнал 0-5V с длительностью 220мс, на входе есть какие-то импульсы, но осциллограф примитивный, что там приходит не разобрать. Вопрос, не сталкивался ли кто с такой херней и как себя должен вести драйвер, он действительно импульсами выдает на дисплей сигнал или должен быть постоянно включенным быть на момент свечения сегмента.
Прикрепленный файл  2011-09-07_14.59.48.jpg ( 210.65 kB )
UPD нашел даташит, вроде так и должно импульсами быть, так как в драйвере 3 общих канала и эта пульсация типа переключения каналов. Вопрос куда дальше рыть? проц под дисплеем, чето не очень хоцца дергать туда сюда дисплей. может пнет кто в нужном направлении.
Отредактированно Andron_h - 7.9.2011, 21:20
http://speedometrs35.ru (ツ)
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 smrodo
сообщение 29.1.2019, 20:05
Сообщение #267968
Спасибо сказали: 568 раз
Скорее всего питание датчика скорости . Отключи провод . Будет скорость показывать ?
 retro
сообщение 30.1.2019, 0:31
Сообщение #267971
Спасибо сказали: 15 раз
есть такой мануал
Прикрепленный файл  9921066_Chapter_xx.pdf ( 2.24 MB )
 smrodo
сообщение 30.1.2019, 5:49
Сообщение #267974
pin 19 оранжево белый источник неисправности
так и получается - питание датчика скорости
 kis
сообщение 30.1.2019, 13:25
Сообщение #268004
коротил конденсатор что стоит около датчика скорости. синий такой. без него думаю можно.
Отредактированно kis - 30.1.2019, 14:58
 kis
сообщение 30.1.2019, 13:36
Сообщение #268006
Брак однако
Прикрепленный файл  15488445515635864952360496670863.jpg ( 218.82 kB )
«<2 из 2
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 20:10
