28.1.2019, 16:28
#267910
С пробегом все понятно, с первой контролькой тоже, а вот со второй не могу разобраться - 4 байт. Понял что это проверка старшего бита в байте, но как считать? Есть у кого какие мысли?
28.1.2019, 18:29
#267917
Если что, надо 8123км
28.1.2019, 21:49
#267934
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
8123=01 3D 4E 8C 2B(может 4 байт это метры)
28.1.2019, 22:05
#267935
Нет, по первому дампу и 100m четко видно как каждые 100метров меняется значение пробега и первая контролька 3байт(не забываем про нулевой), а дальше 200m,, когда перещелкнулся старший бит байта пробега и первой контрольки, поменялась вторая - 4 байт, и на протяжении километра не меняется см. 36740км
29.1.2019, 9:45
#267942
Ответ лежит буквально на поверхности, в строке ниже.
1.2.2019, 13:54
#268061
Cemen как вопрос решил со второй контролькой.
1.2.2019, 14:03
#268062
Нет, пока не решил, голова уже кипит
1.2.2019, 14:05
#268063
Пока отпустил авто с 10тис пробега. 10 это не 35
1.2.2019, 14:48
#268065
( Vasilich Ответ лежит буквально на поверхности, в строке ниже.) насколько ниже ?
2.2.2019, 12:15
#268083
Следующая строка после той что с пробегом, 00 00 00 00 55 итд, в этих байтах и есть ответ )))) это 0 км и все базовые контрольки видны, делайте выводы.
23.4.2019, 6:04
#271303
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
вот что надо
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:15 |
