6.5.2016, 20:27
#226468
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
8.2.2019, 20:09
#268284
Всем привет! "Приехал" W251 2009 год. Блок МЕ 9.7. Старый блок умер. Из нового вычитал К-Тагом mpc, flash, eeprom. Старуха есть. Помогите с обнулением или может кальк какой есть для этого? На mb instrument и vvdi пока зарабатываю))
Отредактированно Александр - 8.2.2019, 20:10
9.2.2019, 0:05
#268296
Помогите с обнулением А файлы где ? Могу посмотреть в VVDI Mb Tool. И почему новую тему не создал ?
9.2.2019, 9:27
#268299
Чтобы не плодить. Ведь здесь про МЕ 9.7 обсуждение как его обнулить под привязку... Прикрепленные файлы
Отредактированно Александр - 9.2.2019, 9:37
10.2.2019, 0:25
#268325
Сегодня заработался, не смог заглянуть на форум. В понедельник посмотрю.
10.2.2019, 13:01
#268337
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Был у меня МЕ9.7, анализ показал сгоревшую дорожку внутри платы по питанию и "коротыш" по +3.3В. Лабораторным блоком питания подал на пятаки +5В и поднимал ток до нормального напряжения на микросхемах, "коротыш" потреблял около двух ампер, это место грелось внутри платы. Процессор, флэш и еепром оказались исправны и штатно считались, и xprog и ktag. Так как донор был вскрыт, ктагом залил считаные файлы. Еепром 95080 1кб ктаг читает как 95320 4кб, т.е. если считанную xprog 95080 заливаете ктагом просто дамп повторите четыре раза в одном файле. Кстати, записать МЕ9.7 можно без вскрытия, через пины на разъёме.
Отредактированно Zoren - 10.2.2019, 14:54
12.2.2019, 11:33
#268384
Ведь здесь про МЕ 9.7 обсуждение как его обнулить под привязку VVDI MB Tool не принимает этот тип файлов, работает только со своими. Я сделал под привязку другой прогой. Нужно перезалить еепром и флешь. Пробуй, отпишись.
12.2.2019, 12:42
#268386
Rosleon,
Спасибо! Буду пробовать. |
12.2.2019, 15:42
#268390
Флешь и MPC не надо трогать!
14.2.2019, 9:38
#268459
Клиент уехал в командировку. Приедет через пару недель. Спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
28.2.2019, 17:00
#269207
Контрольку в адресах 0x003E 0x003F после "чистки" не надо править ? |
2.3.2020, 14:18
#277583
Доброго всем дня!
Подскажите новичку. Имею два блока ДВС от мерседес, ME 9.7 что выпаять из старого, чтоб разрешить заливку нового софта ? |
2.3.2020, 14:36
#277584
что хотите сделать? Клон?
| Сейчас: 20.9.2026, 2:23 |
