Mercedes Benz W221 ME 9.7 считать full дамп, Чем можно прочитать flash ?
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:27
Сообщение #226468
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ?
Прикрепленный файл  20160506_202410_1_.jpg ( 253.15 kB )
Прикрепленный файл  20160506_202432_1_.jpg ( 219.34 kB )
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
«<6 из 6
Ответов (75 - 87)
 Александр
сообщение 8.2.2019, 20:09
Сообщение #268284
Всем привет! "Приехал" W251 2009 год. Блок МЕ 9.7. Старый блок умер. Из нового вычитал К-Тагом mpc, flash, eeprom. Старуха есть. Помогите с обнулением или может кальк какой есть для этого? На mb instrument и vvdi пока зарабатываю))
Отредактированно Александр - 8.2.2019, 20:10
 Rosleon
сообщение 9.2.2019, 0:05
Сообщение #268296
Спасибо сказали: 131 раз
А файлы где ? Могу посмотреть в VVDI Mb Tool. И почему новую тему не создал ?
 Александр
сообщение 9.2.2019, 9:27
Сообщение #268299
Цитата (Rosleon @ 9 Feb 2019 - 0:05)  *
Чтобы не плодить. Ведь здесь про МЕ 9.7 обсуждение как его обнулить под привязку...
Прикрепленный файл  R251_0044476240_eeprom.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  R251_0044476240_FLS.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  R251_0044476240_mpc.bin ( 512.5 kB )
Отредактированно Александр - 9.2.2019, 9:37
 Rosleon
сообщение 10.2.2019, 0:25
Сообщение #268325
Цитата (Александр @ 9 Feb 2019 - 7:27)  *
Сегодня заработался, не смог заглянуть на форум. В понедельник посмотрю.
 Zoren
сообщение 10.2.2019, 13:01
Сообщение #268337
Был у меня МЕ9.7, анализ показал сгоревшую дорожку внутри платы по питанию и "коротыш" по +3.3В. Лабораторным блоком питания подал на пятаки +5В и поднимал ток до нормального напряжения на микросхемах, "коротыш" потреблял около двух ампер, это место грелось внутри платы. Процессор, флэш и еепром оказались исправны и штатно считались, и xprog и ktag. Так как донор был вскрыт, ктагом залил считаные файлы. Еепром 95080 1кб ктаг читает как 95320 4кб, т.е. если считанную xprog 95080 заливаете ктагом просто дамп повторите четыре раза в одном файле. Кстати, записать  МЕ9.7 можно без вскрытия, через пины на разъёме.
Прикрепленный файл  IMG_1448.jpg ( 372.25 kB )
Прикрепленный файл  1_n.jpg ( 17.55 kB )
Отредактированно Zoren - 10.2.2019, 14:54
 Rosleon
сообщение 12.2.2019, 11:33
Сообщение #268384
VVDI MB Tool не принимает этот тип файлов, работает только со своими. Я сделал под привязку другой прогой. Нужно перезалить еепром и флешь. Пробуй, отпишись.
Прикрепленный файл  R251_0044476240.eeprom.bin_renew.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  R251_0044476240_FLS.bin_renew.bin ( 2 MB )
 Александр
сообщение 12.2.2019, 12:42
Сообщение #268386
Rosleon,
Спасибо! Буду пробовать.
 Doctortehno
сообщение 12.2.2019, 15:42
Сообщение #268390
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  R251_0044476240_eeprom_new.bin ( 4 kB )
Флешь и MPC не надо трогать!
 Александр
сообщение 14.2.2019, 9:38
Сообщение #268459
Клиент уехал в командировку. Приедет через пару недель. Спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
 AndreyZ95
сообщение 28.2.2019, 17:00
Сообщение #269207
Цитата (Doctortehno @ 12 Feb 2019 - 16:42)  *
Контрольку в адресах 0x003E 0x003F после "чистки" не надо править ?
 Игорь
сообщение 2.3.2020, 14:18
Сообщение #277583
Доброго всем дня!
Подскажите новичку. Имею два блока ДВС от мерседес, ME 9.7
что выпаять из старого, чтоб разрешить заливку нового софта ?
 per2per
сообщение 2.3.2020, 14:36
Сообщение #277584
что хотите сделать? Клон?
«<6 из 6
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 2:23
