Ford Kuga 2008 2.0TDI MT, синхра
 boltrts
сообщение 23.2.2019, 19:21
Сообщение #269014
Спасибо сказали: 17 раз
Притащили это авто с ошибкой в моторном блоке: P1602. CAN прозванивается, сопротивление шины 60 ом. Пробовал сделать синхронизацию. Прибор говорить, что все хорошо прошло, но запуска нет, постоянно эта ошибка и в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. Посмотрите пожалуйста дампы на наличие снхры. Просто уже не знаю доверять прибору или нет... Хотя раньше косяков не замечал. А может и вовсе дело не в синхре...
Прикрепленный файл  Dash_Kuga_2008__Lo__MC9S12XHZ512_.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Dash.jpg ( 132.78 kB )
Прикрепленный файл  ECU_95320.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  ECU.jpg ( 250.9 kB )
1 из 3>»
 Dima-sid
сообщение 23.2.2019, 20:56
Сообщение #269015
Спасибо сказали: 227 раз
Может дело в другом, стартер крутит, обороты видит? В эбу данные по иммо разблокирован?
Ошибка может и по другому выскакивать.
 boltrts
сообщение 23.2.2019, 22:10
Сообщение #269016
Реле стартера заблокировано. По поводу состояния описал в шапке.)
 STAS754
сообщение 24.2.2019, 0:38
Сообщение #269017
Спасибо сказали: 88 раз
Может с Ключом зажигания что то не то.
 boltrts
сообщение 24.2.2019, 3:28
Сообщение #269020
Ключи стираются и пишутся без проблем.
 STAS754
сообщение 24.2.2019, 8:00
Сообщение #269022
Посмотри.Не просажена CAN-шина. Какие ошибки в щитке?
Отредактированно STAS754 - 24.2.2019, 8:02
 boltrts
сообщение 24.2.2019, 8:03
Сообщение #269024
В щитке ошибок нет.
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 10:06
Сообщение #269027
Спасибо сказали: 119 раз
нет запуска смартом , а защелка открыта или закрыт руль ?на вставку такая же реакция ?
 boltrts
сообщение 24.2.2019, 10:09
Сообщение #269028
Защелка отпирается. Зажигание включается. Смарты пока вообще убрал в сторону. Пока пытаюсь оживить вставляя лезвие ключа в Слот на рулевой колонке.
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 10:13
Сообщение #269029
коробка автомат \мех ?
 boltrts
сообщение 24.2.2019, 10:14
Сообщение #269030
Механика.
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 10:16
Сообщение #269031
надеюсь концевик сцепления видит авто и вы стартер включаете с выжатым сцеплением
лезвие вставлять не обязательно , достаточно смарт с вставкой приложить к месту под жало
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 10:26
Сообщение #269033
" в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. "
ну обясни это как понимать ?панель не совсем шлюз тут , да , эбу видит педаль и еще кой чего , но... не ключи
Отредактированно Saveliy - 24.2.2019, 18:12
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 10:39
Сообщение #269035
стесняюсь спросить , а после ваших шаманств в рфа прописаны два смарта и два жала ....
а это картинка , чтобы дураком не чувствовал себя
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 144.69 kB )
 boltrts
сообщение 24.2.2019, 13:42
Сообщение #269038
Да, ключи все на месте. Всё концевики видит. Но даже если принудительно перемычкой покрутить стартером при включённом зажигании, то авто не запускается. Ошибка P1602 прогрессирует.
 Slavikk
сообщение 24.2.2019, 15:19
Сообщение #269042
и что , кроме как в моторном все чисто ?абс , квп и бсм без ошибок ?
1 из 3>»
  Сейчас: 23.10.2026, 21:00
