23.2.2019, 19:21
#269014
Притащили это авто с ошибкой в моторном блоке: P1602. CAN прозванивается, сопротивление шины 60 ом. Пробовал сделать синхронизацию. Прибор говорить, что все хорошо прошло, но запуска нет, постоянно эта ошибка и в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. Посмотрите пожалуйста дампы на наличие снхры. Просто уже не знаю доверять прибору или нет... Хотя раньше косяков не замечал. А может и вовсе дело не в синхре...
1 из 3»
23.2.2019, 20:56
#269015
Может дело в другом, стартер крутит, обороты видит? В эбу данные по иммо разблокирован?
Ошибка может и по другому выскакивать. |
23.2.2019, 22:10
#269016
Реле стартера заблокировано. По поводу состояния описал в шапке.)
24.2.2019, 0:38
#269017
Может с Ключом зажигания что то не то.
24.2.2019, 3:28
#269020
Ключи стираются и пишутся без проблем.
24.2.2019, 8:00
#269022
Посмотри.Не просажена CAN-шина. Какие ошибки в щитке?
Отредактированно STAS754 - 24.2.2019, 8:02
24.2.2019, 8:03
#269024
В щитке ошибок нет.
24.2.2019, 10:06
#269027
нет запуска смартом , а защелка открыта или закрыт руль ?на вставку такая же реакция ?
24.2.2019, 10:09
#269028
Защелка отпирается. Зажигание включается. Смарты пока вообще убрал в сторону. Пока пытаюсь оживить вставляя лезвие ключа в Слот на рулевой колонке.
24.2.2019, 10:13
#269029
коробка автомат \мех ?
24.2.2019, 10:14
#269030
Механика.
24.2.2019, 10:16
#269031
надеюсь концевик сцепления видит авто и вы стартер включаете с выжатым сцеплением
лезвие вставлять не обязательно , достаточно смарт с вставкой приложить к месту под жало |
24.2.2019, 10:26
#269033
" в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. "
ну обясни это как понимать ?панель не совсем шлюз тут , да , эбу видит педаль и еще кой чего , но... не ключи Отредактированно Saveliy - 24.2.2019, 18:12
24.2.2019, 10:39
#269035
стесняюсь спросить , а после ваших шаманств в рфа прописаны два смарта и два жала ....
а это картинка , чтобы дураком не чувствовал себя Прикрепленные файлы
24.2.2019, 13:42
#269038
Да, ключи все на месте. Всё концевики видит. Но даже если принудительно перемычкой покрутить стартером при включённом зажигании, то авто не запускается. Ошибка P1602 прогрессирует.
24.2.2019, 15:19
#269042
и что , кроме как в моторном все чисто ?абс , квп и бсм без ошибок ?
1 из 3»
| Сейчас: 31.8.2026, 9:10 |
