Hyundai Sonata 2011 2.0 АКПП, 94003-3s161 Дамп приборки
 Easy
сообщение 2.3.2019, 0:40
Сообщение #269282
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Hyundai Sonata 2011 года, приборка 94003-3s161 внутри 93с66, при считывании повредил дамп. Может есть у кого-нибудь дамп для этой приборки?? Мой дамп прилагаю, пробег показывает, стрелки не работают, АКПП не разблокируется.
Прикрепленный файл  94003-3S161_93C66_16_287455km_error.bin ( 512 B )
1 из 3>»
Тема закрыта
 Dima-sid
сообщение 2.3.2019, 8:36
Сообщение #269285
Спасибо сказали: 227 раз
На кардампе есть, акпп, бенз
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=18920
 dedko
сообщение 2.3.2019, 8:41
Сообщение #269286
Спасибо сказали: 23 раза
...упс уже ответили,есть только безномерной
Прикрепленный файл  Sonata_93c66_AT_.bin ( 528 B )
Отредактированно dedko - 2.3.2019, 9:20
 Easy
сообщение 2.3.2019, 10:11
Сообщение #269292
Ещё вчера его купил, теперь надо узнать кто автор этого дампа (№ 18920) и почему его считали в 8bit режиме. Короче тот дамп кривой.
 Easy
сообщение 2.3.2019, 15:38
Сообщение #269298
dedko, твой дамп не подошел. Может всё таки без дела у кого валяется нужный мне дамп .))
 stepan_v
сообщение 2.3.2019, 18:35
Сообщение #269305
Спасибо сказали: 57 раз
QUOTE (dedko @ 2.3.2019, 9:41)  *
только безномерной
Easy,
своп сделать не забыли? :) Дамп dedko с 94003-3S360 (2000 CC - THETA 2,AUTO - 6 SPEED 2WD;
DRIVER SIDE - DEPOWERED,ABS (ANTI LOCK BRK SYS),ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CAR NAME - I50,SPEEDOMETER TYPE - KMPH;) Почему не подошло?
Отредактированно stepan_v - 2.3.2019, 18:43
 smrodo
сообщение 2.3.2019, 19:05
Сообщение #269308
Спасибо сказали: 568 раз
Вот еще вариант на пробу :
Прикрепленный файл  sonata_AT_94003-3s630_93c66.bin ( 512 B )
 stepan_v
сообщение 2.3.2019, 19:30
Сообщение #269310
Посмотрел, у вас с конфигом пролёт будет с чужими дампами )
Восстановил ваш дамп, пробуйте :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  94003-3S161_93C66_16_287455km_recovery.bin ( 512 B )
Отредактированно stepan_v - 2.3.2019, 19:33
 Easy
сообщение 2.3.2019, 20:22
Сообщение #269313
Спасибо!! Завтра утром попробую.
 Easy
сообщение 3.3.2019, 12:25
Сообщение #269336
С дампами ничего не получается. Кто-нибудь пробовал на такой машине без приборки ездить?? Почему у меня АКПП не разблокируется после моего вмешательства в приборку?? И ещё заметил, если на заведённой машине снять разъём с приборки и потом одеть, то на приборке отображается правильное показание тахометра и положение АКПП и потом эти показания не меняются пока е снимешь разъём.
 stepan_v
сообщение 3.3.2019, 13:37
Сообщение #269338
Что-то мне подсказывает, что проблема в оборудовании. Раз прочитать не смог, то и пишется непонятно что, наверняка. Эти приборки делаются вообще без разбора, по пятакам, к слову. Есть еще вероятность проблем с каном. Диагностика что показывает?
 Sergeii
Сообщение #269339
Спасибо сказали: 131 раз
Похоже массы где то нет... Попробуй пропаять плату....Микру паял или внутрисхемно?
Отредактированно Sergeii - 3.3.2019, 13:39
 Easy
сообщение 3.3.2019, 13:40
Сообщение #269340
Мне тоже кажется что проблема не в дампе. На диагностику приборка не выходит, CAN в приборку приходит, питание, минус и зажигание есть. Что делается по пятакам я знаю, но люблю я паять, во всяком случае до этого любил.))
Пропаивал плату, что мог вызванивал, всё целое. еепромку выпаивал.
 Sergeii
сообщение 3.3.2019, 13:42
Сообщение #269343
Попробуй еепром сменить.
 Easy
сообщение 3.3.2019, 13:44
Сообщение #269344
Еепромку заменил, эта нормально стала читаться и писаться.
 Sergeii
сообщение 3.3.2019, 14:02
Сообщение #269347
Рок какой то.... Подключение-отключение панели... питание? думаю с ним все нормально. Масса... Если не панель. то в авто проблема. Попробовать бы другую панель поставить...
Отредактированно Sergeii - 3.3.2019, 14:02
1 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 22.10.2026, 17:32
