24.6.2009, 19:28
#20025
Просится на смотку FORD FOCUS 2008 рестайлинговая модель кто делал упой? какие подводные камни ?
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
9.11.2009, 9:39
#26933
В продолжении темы про рестайлинговый форд. Смотал пробег на Focus 2008г.,мкпп, панель 8V4T-10849-EF XHZ512,клиент поедет на ТО в Фордцентр.
Есть-ли на данном авто неактивные дубли пробега и в каких блоках? |
9.11.2009, 12:34
#26938
В продолжении темы про рестайлинговый форд. Смотал пробег на Focus 2008г.,мкпп, панель 8V4T-10849-EF XHZ512,клиент поедет на ТО в Фордцентр. Есть-ли на данном авто неактивные дубли пробега и в каких блоках? Дублей нет. Я на собственном Форде Фокус 2 мотал пробег, после данного мероприятия поехал в Автопассаж, я там 4 года проработал и всех знаю, так мы сорок минут его тестировали искали и все безрезультатно. |
9.11.2009, 13:02
#26941
Дублей нет. Я на собственном Форде Фокус 2 мотал пробег, после данного мероприятия поехал в Автопассаж, я там 4 года проработал и всех знаю, так мы сорок минут его тестировали искали и все безрезультатно. На неристайлинговом (панель 4M5T),так и есть.Меня интересует 2008-2009г.г.,панель 8V4T?? |
9.11.2009, 18:32
#26952
Там есть BDM разъем , все делается по нему, при желании даже щиток разбирать не надо распиновка BDM разъема у всех фордов которые ко мне попадали была одинаковая разбирать надо, хотя бы в первый раз, потому что с обратной стороны панели нет контактных площадок у бдм, упа этот камень делает спокойно |
9.11.2009, 19:49
#26956
В продолжении темы про рестайлинговый форд. Смотал пробег на Focus 2008г.,мкпп, панель 8V4T-10849-EF XHZ512,клиент поедет на ТО в Фордцентр. Есть-ли на данном авто неактивные дубли пробега и в каких блоках? Звонил недовольный клиент,говорит что нашли старый пробег! |
9.11.2009, 21:14
#26961
Звонил недовольный клиент,говорит что нашли старый пробег! Максимум что может быть это если у него ошибка загорелась до корректировки, то она показывает на каком пробеге загорелась ошибка так называемый стоп кадр. |
9.11.2009, 23:52
#26975
Максимум что может быть это если у него ошибка загорелась до корректировки, то она показывает на каком пробеге загорелась ошибка так называемый стоп кадр. Я считаю что после смотки, вообще необходимо почистить ошибки, особенно на незнакомых тазиках |
10.11.2009, 8:33
#26990
Ошибки почистить было нечем,но я клиенту говорил чтоб заехал на диагностику и провел такую процедуру.Со слов клиента ему назвали пробег,который был в последний момент(который я менял).
10.11.2009, 23:49
#27035
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Верить клиентам - себя не уважать. Истина проверенная годами работы.
Я всегда их предупреждаю, что сматываем на щитке, за остальные места (если вдруг таковые обнаружатся) я денег не беру. А значит и не отвечаю. |
11.11.2009, 3:50
#27051
а надо брать
особенно когда авто новое и кризис... |
| Сейчас: 21.9.2026, 7:02 |
