2.3.2019, 0:40
#269282
Всем привет!! Hyundai Sonata 2011 года, приборка 94003-3s161 внутри 93с66, при считывании повредил дамп. Может есть у кого-нибудь дамп для этой приборки?? Мой дамп прилагаю, пробег показывает, стрелки не работают, АКПП не разблокируется.
1 из 3»
2.3.2019, 8:36
#269285
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
На кардампе есть, акпп, бенз
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=18920 |
2.3.2019, 8:41
#269286
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
...упс уже ответили,есть только безномерной
Отредактированно dedko - 2.3.2019, 9:20
2.3.2019, 10:11
#269292
На кардампе есть, акпп, бенз Ещё вчера его купил, теперь надо узнать кто автор этого дампа (№ 18920) и почему его считали в 8bit режиме. Короче тот дамп кривой. |
2.3.2019, 15:38
#269298
dedko, твой дамп не подошел. Может всё таки без дела у кого валяется нужный мне дамп .))
2.3.2019, 18:35
#269305
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
только безномерной Easy, своп сделать не забыли? :) Дамп dedko с 94003-3S360 (2000 CC - THETA 2,AUTO - 6 SPEED 2WD; DRIVER SIDE - DEPOWERED,ABS (ANTI LOCK BRK SYS),ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CAR NAME - I50,SPEEDOMETER TYPE - KMPH;) Почему не подошло? Отредактированно stepan_v - 2.3.2019, 18:43
2.3.2019, 19:05
#269308
Вот еще вариант на пробу :
2.3.2019, 19:30
#269310
Посмотрел, у вас с конфигом пролёт будет с чужими дампами )
Восстановил ваш дамп, пробуйте Прикрепленные файлы
Отредактированно stepan_v - 2.3.2019, 19:33
2.3.2019, 20:22
#269313
Спасибо!! Завтра утром попробую.
3.3.2019, 12:25
#269336
С дампами ничего не получается. Кто-нибудь пробовал на такой машине без приборки ездить?? Почему у меня АКПП не разблокируется после моего вмешательства в приборку?? И ещё заметил, если на заведённой машине снять разъём с приборки и потом одеть, то на приборке отображается правильное показание тахометра и положение АКПП и потом эти показания не меняются пока е снимешь разъём.
3.3.2019, 13:37
#269338
Что-то мне подсказывает, что проблема в оборудовании. Раз прочитать не смог, то и пишется непонятно что, наверняка. Эти приборки делаются вообще без разбора, по пятакам, к слову. Есть еще вероятность проблем с каном. Диагностика что показывает?
3.3.2019, 13:37
#269339
Похоже массы где то нет... Попробуй пропаять плату....Микру паял или внутрисхемно?
Отредактированно Sergeii - 3.3.2019, 13:39
3.3.2019, 13:40
#269340
Мне тоже кажется что проблема не в дампе. На диагностику приборка не выходит, CAN в приборку приходит, питание, минус и зажигание есть. Что делается по пятакам я знаю, но люблю я паять, во всяком случае до этого любил.))
Попробуй пропаять плату....Микру паял или внутрисхемно? Пропаивал плату, что мог вызванивал, всё целое. еепромку выпаивал. |
3.3.2019, 13:42
#269343
Попробуй еепром сменить.
3.3.2019, 13:44
#269344
Еепромку заменил, эта нормально стала читаться и писаться.
3.3.2019, 14:02
#269347
Рок какой то.... Подключение-отключение панели... питание? думаю с ним все нормально. Масса... Если не панель. то в авто проблема. Попробовать бы другую панель поставить...
Отредактированно Sergeii - 3.3.2019, 14:02
1 из 3»
| Сейчас: 24.8.2026, 9:42 |
