12.4.2009, 11:49
#16082
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
"Калиновская" панель приборов, спидометр меняет показания одновременно с тахометром, т.е. показывает как тахометр. Не зависит стоит автомобиль или едет, в чем может быть причина. При сьеме разьема датчика скорости и тахометр и спидометр работать перестают. В чем может быть проблема?
12.4.2009, 11:53
#16083
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
"Калиновская" панель приборов, спидометр меняет показания одновременно с тахометром, т.е. показывает как тахометр. Не зависит стоит автомобиль или едет, в чем может быть причина. При сьеме разьема датчика скорости и тахометр и спидометр работать перестают. В чем может быть проблема? А какие действия производились с панелью до этого? |
12.4.2009, 12:04
#16086
Да какие действия.... Сопля где то висит на портах камня. Ну не могут спидометр и тахометр работать одинаково, если нет замыкания по управлению..
12.4.2009, 12:19
#16087
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Да какие действия.... Сопля где то висит на портах камня. Ну не могут спидометр и тахометр работать одинаково, если нет замыкания по управлению.. А про какой щиток идёт речь? их ведь три вида существует. |
12.4.2009, 12:54
#16088
На другом же форуме уже все обсосали и ты сказал что поменял панель, ищи коротыши, вызванивай точки тахометра-спидометра и с генератором экспериментируй
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
12.4.2009, 13:25
#16089
Сделать хочется.
12.4.2009, 14:23
#16091
Сделать хочется. Так кто не даёт делать?, разжевали дальше не куда осталось проглатить.. или пофлудить решил. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
9.11.2009, 14:24
#26944
Мужики а не скажете где можно схемку посмотреть как подключаются приоро и калиновские доски, патание, скорость на столе?
9.11.2009, 14:38
#26945
Мужики а не скажете где можно схемку посмотреть как подключаются приоро и калиновские доски, патание, скорость на столе? 19-gnd 20,21 ''+'' |
9.11.2009, 14:48
#26947
Мужики а не скажете где можно схемку посмотреть как подключаются приоро и калиновские доски, патание, скорость на столе? Можно посмотреть здесь Инструкции по снятию и разбору панели приборов ( Снятие,разбор,подключение на столе и др. ) - Сообщение №19739 некоторые усилия. |
9.11.2009, 15:42
#26951
Доступ только участникам форума группы Member. В этой группе к сожалению не состою
maxx343 спасибо большое! Отредактированно Vny4ek - 9.11.2009, 15:45
| Сейчас: 18.6.2026, 8:10 |
