11.4.2019, 18:21
#270890
Хочу приобрести адаптеры J2534. К сожалению, пока вроде нет совсем универсального адаптера. По тем или иным причинам, разные разработчики этого адаптера отклоняются от правильной реализации протокола J2534. По русски говоря, они не придерживаются единого стандарта. Что будет работать с одним адаптером, то не будет работать с другим адаптером (другого производителя).
Этот момент, также к сожалению усложняет создание программ по протоколу J2534, разработчики софта должны или выбрать какой-то один тип (производителя) адаптера и его придерживаться, или (добавив себе значительную работу) реализовывать поддержку разных производителей. 1. Оригинальный Tactrix Openport 2.0 стоимостью примерно 10000р, и Китай за ~1500р. Есть ли отличия в работе между ними? 2. Chipsoft J2534, версия PRO может заменить Openport в полной мере или нет? Цена у PRO версии дороже оригинала опенпорт, что немного смущает. Факт наличия канхакера у адаптера чипосфт абсолютно не играет роли. Интересует универсальность, в версии PRO расширили поддержку разных реализаций протокола J2534 или нет? Для создания опроса! Собираем названия (производителей) адаптеров J2534. Адаптер J2534, Openport 2.0 и другие ( китай и оригинал, отличия ) - Сообщение №270912 Пожалуйста, напишите в теме название своего адаптера, если его нет в данном ниже списке. Текущий список адаптеров J2534: • Openport 2.0 оригинал (Tactrix) • Openport 2.0 китай • Chipsoft J2534 • DiaLink J2534 • Сканматик 2 • Mongoose Pro оригинал • Mongoose китай • VCM-II; • UCDS; • VVDI2 • CarDAQ-Plus 3 • MDI 2 |
12.4.2019, 16:54
#270924
самый универсальный из предложеных здесь адаптеров https://ecutools.ru/diagnosis/cardaq-plus-3...MYaAgVrEALw_wcB но его цена отпугнет многих Тоже утром хотел Саве предложить, но испугался его реакции - вдруг сердечный приступ поймает! |
12.4.2019, 17:46
#270925
А где в бетатестеры можно записаться?
12.4.2019, 17:52
#270926
вдруг сердечный приступ поймает! Я не поймаю, я как раз люблю супер пупер навороченные штучки Но покупателей софта с таким адаптером отпугнет точно Представьте, хотите купить STool, а там в описании товара сказано, работает только с адаптером CarDAQ-Plus 3 за 120 тыс |
12.4.2019, 18:25
#270928
dimarik163, так пока нет ничего) Изучаем железо, что и как работает, какие адаптеры чаще на руках у пользователей и тд.
12.4.2019, 19:41
#270930
Думается... тогда можно и адаптер ScanDoc в список добавить. Адаптер переводится в j2534 и обратно легкими движениями
12.4.2019, 19:52
#270931
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
раз пошла такая пьянка то bosh kts тоже перешивается легко в 2534
12.4.2019, 20:58
#270932
DPA 5 является RP1210 и J2534 совметимым диагностическим адаптером.
12.4.2019, 21:05
#270933
добавлю что последние драйвера чипсофта не работают с хр
13.4.2019, 7:29
#270940
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Пользую MDI2. Раньше пользовался просто MDI.
14.4.2019, 0:22
#270980
Если вы собираетесь прошивать автомобили онлайн, то подойдет только cargiaq3 , остальной шлак не поддерживается .
14.4.2019, 16:20
#270997
Уже сколько лет прошиваю MDI2.
14.4.2019, 17:11
#270998
Уже сколько лет прошиваю MDI2 MDI 2 работает отдельно, как адаптер J2534? |
14.4.2019, 17:23
#270999
Я его только как J2534 и использую. Шью панели Шевиков. Так же использовал как диагностический адаптер для Тоеты и Хонды. Пы.Сы, все бибики - американки.
14.4.2019, 18:19
#271002
MDI 2 работает отдельно, как адаптер J2534? Лучше уж под СМ2 подстраиваться, очень живой проект и у многих на руках! И ценник адекватный по сравнению.. |
14.4.2019, 19:34
#271005
самый адекватный у чипсофта
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 0:12 |
