Citroen Berlingo 2018, подкапотный эбу, Не работает передний левый указатель поворота
 danis11
сообщение 30.4.2019, 20:18
Сообщение #271484
Спасибо сказали: 512 раза
Есть, кто успел покавырять подкапотный эбу на машине Citroen Berlingo 2018 года?
Проблема в том, что после аварии не работает передний левый указатель поворота. По диагнозе ошибка по кз в цепи поворотника, а в реале кз нет.
По диагнозе вроде не нашел сброс кз на подобии бмв. Может есть какие нюансы о которых я не знаю?
В одной цепи сидят и передний поворотник, и повторитель в левом крыле... Измерил токи, подав напругу принудительно со снятой фишкой от подкапотного, - идентични на правом и на левом поворотнике.
Сам блок залитый смолой.. видно сквозь щель..
Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:23
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
сообщение 30.4.2019, 22:54
Сообщение #271491
Спасибо сказали: 2063 раза
А задний левый поворотник работает?
Так может шибка КЗ трактуется и как воздух тоже? Где-то обрыв, вплоть до обрыва в ключе в эбу.
 danis11
сообщение 30.4.2019, 23:05
Сообщение #271493
Да, работает. Головным светом управляет подкапотный эбу.
Нет. Обрыв трактуется как обрыв. Проверял на правой - рабочей стороне. Коротить не рискнул... хотя терять нечего, но есть с чем сравнивать.
сообщение 1.5.2019, 1:11
Сообщение #271497
Вот именно, коротить нельзя, чтобы было с чем сравнивать. Так по проводке отзвони пин на эбу и на плате дойди до драйвера. Скорее всего драйвер и полетел. Если удастся идентифицировать драйвер и найти даташит, то можно будет выявить у него диагностические лапки. Ну как-то так, главное, чтобы плата не была залита.
 danis11
сообщение 1.5.2019, 1:40
Сообщение #271498
Сава, я понимаю что глубокая ночь, но -
видны только верхние части корпусов реле, все остальное в черной смоле...
Вот и задал вопрос -
Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 1:46
 danis11
сообщение 1.5.2019, 1:53
Сообщение #271499
Еще такая интересная фича замечена - сам подкапотный диагностируется, но ошибки в нем удаляются из бси. И в бси ошибка звучит примерно так - ошибка из подкапотного, поворотник кз на массу..
 vidamotors
сообщение 1.5.2019, 2:04
Сообщение #271500
Спасибо сказали: 157 раз
Ковырять нет смысла , залито напрочь, можно наколхозить с подключением от заднего, но я против колхоза., короче замена, самый быстрый вариант,
сообщение 1.5.2019, 2:06
Сообщение #271501
Ну и что, как там передается по цепочке сообщение об ошибке, неважно, инициатор ошибки все равно должен быть драйвер.
На ночь монолитный текст плохо читается, разбивай на параграфы :)
Млин. Плохо, что залит.. Тогда или много терпения, или кто подскажет, в какой угол лезть, или искать замену блока. Если это случайный клиент и он не хочет достойно раскошеливаться, я бы отказался от этой работы и не тратил время. А если авто свое, другое дело, тогда потихоньку бы расковырял ради интереса. У нас же вопрос простой, можем все, если есть на это целесообразность.
 danis11
сообщение 1.5.2019, 2:10
Сообщение #271502
Поворотник то наколхозить можно, но как быть с быстро моргающим поворотником на приборной доске? И там колхозить? Так еще и звуковой сигнал в ритме моргания... Печалька короче... Завтра приподниму крышку подкапотного чуть и гляну, но....
Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:11
 vidamotors
сообщение 1.5.2019, 2:16
Сообщение #271503
Поэтому и написал , замена,
Время деньги, пока этот блок расковыряешь мимо 800 евро как минимум проскочат
сообщение 1.5.2019, 2:19
Сообщение #271504
Причем неважно, свое авто или клиентское, время оно одно на все..
 danis11
сообщение 1.5.2019, 2:22
Сообщение #271505
Да это я просто для инфо наклацал... естественно, что в драйвере трабла. :a_aac:
Согласен, ща подправлю!
Чел всю Литву обшарил - нету! А как говорится - "чего нет в Литве, то и в природе не существует"... :a_aal:
Постоянный мой клиент, в жадности не замечен... да и не держатся у меня жадные...
Придется оффов тревожить.
Завтра/сегодня сфоткать попробую не забыть.
Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:48
 danis11
сообщение 1.5.2019, 2:28
Сообщение #271506
Согласен!
Раньше же сидели и ковыряли залитые блоки... рено... уже и не помню еще какие, но ковыряли! :icon_pcwut:
 danis11
сообщение 1.5.2019, 21:18
Сообщение #271518
Нечего ловить в подкапотном - сплошной кирпич! Ошибка - кз на массу, а при подаче напруги на поворот меняется статус на - кз по плюсу...
Тему закрываем.
сообщение 2.5.2019, 3:48
Сообщение #271524
Ну тоже результат. Будем знать, что нет смысла туда лезть. Ок, закрываем.
Тема закрыта
  Сейчас: 8.7.2026, 13:24
