30.4.2019, 20:18
#271484
Есть, кто успел покавырять подкапотный эбу на машине Citroen Berlingo 2018 года?
Проблема в том, что после аварии не работает передний левый указатель поворота. По диагнозе ошибка по кз в цепи поворотника, а в реале кз нет. По диагнозе вроде не нашел сброс кз на подобии бмв. Может есть какие нюансы о которых я не знаю? В одной цепи сидят и передний поворотник, и повторитель в левом крыле... Измерил токи, подав напругу принудительно со снятой фишкой от подкапотного, - идентични на правом и на левом поворотнике. Сам блок залитый смолой.. видно сквозь щель.. Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:23
30.4.2019, 22:54
#271491
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13317 Спасибо сказали: 2060 раз |
В одной цепи сидят и передний поворотник, и повторитель в левом крыле А задний левый поворотник работает? По диагнозе ошибка по кз в цепи поворотника, а в реале кз нет. Так может шибка КЗ трактуется и как воздух тоже? Где-то обрыв, вплоть до обрыва в ключе в эбу. |
30.4.2019, 23:05
#271493
А задний левый поворотник работает? Да, работает. Головным светом управляет подкапотный эбу. Так может шибка КЗ трактуется и как воздух тоже? Где-то обрыв, вплоть до обрыва в ключе в эбу. Нет. Обрыв трактуется как обрыв. Проверял на правой - рабочей стороне. Коротить не рискнул... хотя терять нечего, но есть с чем сравнивать. |
1.5.2019, 1:11
#271497
Коротить не рискнул... хотя терять нечего, но есть с чем сравнивать Вот именно, коротить нельзя, чтобы было с чем сравнивать. Так по проводке отзвони пин на эбу и на плате дойди до драйвера. Скорее всего драйвер и полетел. Если удастся идентифицировать драйвер и найти даташит, то можно будет выявить у него диагностические лапки. Ну как-то так, главное, чтобы плата не была залита. |
1.5.2019, 1:40
#271498
Ну как-то так, главное, чтобы плата не была залита. Сава, я понимаю что глубокая ночь, но - Сам блок залитый смолой.. видно сквозь щель.. видны только верхние части корпусов реле, все остальное в черной смоле...Вот и задал вопрос - Есть, кто успел покавырять подкапотный эбу
Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 1:46
1.5.2019, 1:53
#271499
Еще такая интересная фича замечена - сам подкапотный диагностируется, но ошибки в нем удаляются из бси. И в бси ошибка звучит примерно так - ошибка из подкапотного, поворотник кз на массу..
1.5.2019, 2:04
#271500
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
Ковырять нет смысла , залито напрочь, можно наколхозить с подключением от заднего, но я против колхоза., короче замена, самый быстрый вариант,
1.5.2019, 2:06
#271501
сам подкапотный диагностируется, но ошибки в нем удаляются из бси Ну и что, как там передается по цепочке сообщение об ошибке, неважно, инициатор ошибки все равно должен быть драйвер. видны только верхние части корпусов реле, все остальное в черной смоле... На ночь монолитный текст плохо читается, разбивай на параграфы :) Млин. Плохо, что залит.. Тогда или много терпения, или кто подскажет, в какой угол лезть, или искать замену блока. Если это случайный клиент и он не хочет достойно раскошеливаться, я бы отказался от этой работы и не тратил время. А если авто свое, другое дело, тогда потихоньку бы расковырял ради интереса. У нас же вопрос простой, можем все, если есть на это целесообразность. |
1.5.2019, 2:10
#271502
можно наколхозить с подключением от заднего, Поворотник то наколхозить можно, но как быть с быстро моргающим поворотником на приборной доске? И там колхозить? Так еще и звуковой сигнал в ритме моргания... Печалька короче... Завтра приподниму крышку подкапотного чуть и гляну, но.... Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:11
1.5.2019, 2:16
#271503
Поэтому и написал , замена,
Время деньги, пока этот блок расковыряешь мимо 800 евро как минимум проскочат |
1.5.2019, 2:19
#271504
Причем неважно, свое авто или клиентское, время оно одно на все..
1.5.2019, 2:22
#271505
Ну и что, как там передается по цепочке сообщение об ошибке, неважно, инициатор ошибки все равно должен быть драйвер. Да это я просто для инфо наклацал... естественно, что в драйвере трабла. На ночь монолитный текст плохо читается, разбивай на параграфы :) Согласен, ща подправлю! или искать замену блока. Чел всю Литву обшарил - нету! А как говорится - "чего нет в Литве, то и в природе не существует"... Если это случайный клиент и он не хочет достойно раскошеливаться, я бы отказался от этой работы и не тратил время. Постоянный мой клиент, в жадности не замечен... да и не держатся у меня жадные... Придется оффов тревожить. Завтра/сегодня сфоткать попробую не забыть. Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:48
1.5.2019, 2:28
#271506
Причем неважно, свое авто или клиентское, время оно одно на все.. Согласен! Раньше же сидели и ковыряли залитые блоки... рено... уже и не помню еще какие, но ковыряли! Отредактированно danis11 - 1.5.2019, 2:48
1.5.2019, 21:18
#271518
Нечего ловить в подкапотном - сплошной кирпич! Ошибка - кз на массу, а при подаче напруги на поворот меняется статус на - кз по плюсу...
Тему закрываем. |
2.5.2019, 3:48
#271524
Ну тоже результат. Будем знать, что нет смысла туда лезть. Ок, закрываем.
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:55 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
Сегодня, 11:45 Посл. ответ от петр |
Вчера, 10:39 Посл. ответ от Mihalych |
30.1.2026, 21:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.2.2026, 17:13 |
