Замена замка зажигания на MB Vito W639 2004, Отличия замков
 An-Drey
сообщение 6.5.2019, 18:34
Сообщение #271600
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
мерседес вито  2.1l  115 dci  2004 г.в  ( пробег около 650 тыс.) проблема в том что  ключ принимает и дает его провернуть в первое положения, а вот во второе положения (положение ключа зажигание)  уже с большим усилением дает провернуть или нужно ключом двигать верх вниз, положение стартера работает хорошо. ( центральный замок с ключа пока ещо работает) на разборке  нашел 639 545 05 08, родной номер 639 545 01 08 подойдет или надо искать точно такой же ?
 Dima-sid
сообщение 6.5.2019, 20:23
Сообщение #271611
Спасибо сказали: 227 раз
Может стоит разобрать замок и починить, я так понял, там механическая неисправность.
сообщение 6.5.2019, 21:29
Сообщение #271618
Спасибо сказали: 2064 раза
Была подобная проблема, и так и сяк, ну не чинилось, в итоге пришлось шуруп в отверстие платы вогнать, сняв блокиратор. Правда теперь любой отверткой замок поворачивается.
 An-Drey
сообщение 6.5.2019, 22:21
Сообщение #271619
я замка не разбирал , учитывая то что пробег 650 тыс.  по всей видимости механическая неисправность , но для под страховки замок подыскиваю .
Отредактированно An-Drey - 6.5.2019, 22:24
 Rosleon
сообщение 12.5.2019, 9:58
Сообщение #271743
Спасибо сказали: 131 раз
Можешь, конечно, и поменять замок. Но можешь поменять сам механизм поворота ключа. Я делал это на нескольких замках.
 Doctortehno
сообщение 13.5.2019, 20:36
Сообщение #271798
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  IMG_2471.jpg ( 281.18 kB )
Поменяй ту часть что справа!
сообщение 14.5.2019, 1:09
Сообщение #271806
Doctortehno, справа или снизу? :)
 Doctortehno
сообщение 14.5.2019, 19:08
Сообщение #271828
Master
Цитата (Saveliy @ 14 May 2019 - 1:09)  *
справа снизу  :icon_aergern:
 An-Drey
сообщение 16.5.2019, 19:29
Сообщение #271906
Цитата (Doctortehno @ 13 May 2019 - 19:36)  *
 а выпаивается нормально или возможны проблемы ?
 bermuxa77
сообщение 16.5.2019, 22:45
Сообщение #271912
Спасибо сказали: 40 раз
без проблем,если дружите с паяльником
 bundesmaster
сообщение 25.12.2019, 23:59
Сообщение #276171
скажу так  ,если глючит шахта  и нету  на запчасти нерабочих с глючными процами  ,то проще взять рестайловый однопроцовый замок  и с него перепаять шахту ! Меняю без олово отсоса , один паяльник  . Приходилось шахту рассыпать и бугорки подравнивать под роликами  ,собирал и смазывал и в  вторую жизнь ! Без шурупов  ,это кощунство по отношению к мерсу
сообщение 26.12.2019, 0:31
Сообщение #276177
Когда свое авто, да, а когда клиенту и он кричит, сделай под отвертку, лишь бы уехать, другое дело :) Потом денег найдет, другой мастер сделает.
 An-Drey
сообщение 26.12.2019, 1:13
Сообщение #276181
Цитата (Saveliy @ 25 Dec 2019 - 23:31)  *
вы не поверите ,(пол года спустя)   вчера клиент " на рисовался "  уже с другой проблемой что не едет как надо ,
 начал расспрашивать что и как  , выяснилось что  замка он так и не заменил
( учитывая ту ситуацию что сломал ключ в замке - клиент посчитал что комплектом будет дешевле , на разборке купил , эбу+ замок+ключ+защелку+приборку ),  после этой замены авто "затупило" ,
я пытался подключиться mb star c4  в режиме полной диагностики , а в ответ ошибка по "коммутации" , принудительно  зашел в замок , после чего стало все понятно , начиная  с того что VIN , комплектация , закачивая тем что блоки все от 109 , а авто 111  потому и "тупит"  ,  вернули все блоки на место кроме замка и ключа , перенес данные с родного замка в донор и авто " ожило " вот такая история .
 bundesmaster
сообщение 26.12.2019, 2:36
Сообщение #276184
вот на таких отыгрываюсь по полной программе  ,если поменял не у меня ,то все равно в общем дешевле ему не встанет !
Не надо жалеть и все ! Пускай покупает Газель вместо вито
 power1977
сообщение 26.12.2019, 13:31
Сообщение #276196
Спасибо сказали: 89 раз
Все вернуть в зад и делать по фэньшуи , либо замок обнулять и вязать если есть чем и знаем как либо данные замка переносить прогером при условии что замки не разные...
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 bundesmaster
сообщение 30.12.2019, 0:12
Сообщение #276243
в некоторых замках правится флеш
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 4:28
