MB W204 C280 2008, загорается чек P0073 после правки
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 7:29
Сообщение #271758
Спасибо сказали: 55 раз
Привет парни. в сууботу правил пробег W204 с помощью FVDI от Квера. вроде все получилось. но вышла какое-то недорозумение. машинка завелась и горел чек, прочитал ошибки, их там было штук 8. удалил, чек пропал. Чел забирает авто и выезжая загорается чек, проверяю ошибка по датчику наружнего воздуха. Удаляю, после запуска, повторяется снова. На приборке показывает температуру правильно, но в блоке ЭБУ показывает -0.7 градусов. Отключаю датчик на приборке проподает, т.е. датчик рабочий но блок не видет и по этому зажигает. Чел в свою очередь кричит ошибки не было. Возможно что из за правки пробега горит ошибка?
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
сообщение 13.5.2019, 13:00
Сообщение #271765
Спасибо сказали: 2056 раз
А разве это не разные датчики температуры?? Обычно для панели отдельно датчик температуры двигателя, чисто для информации водителю, а для ECU другой датчик идет, для инжектора, отвечающий за запуск и состав топлива.
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 14:00
Сообщение #271767
Вот я и пытаюсь выяснить что за датчик такой. Если это датчик температуры на впуске, то возможно он стоит вместе с МАФ и называется он датчик температуры во впуске -  Intake Air Temperature Sensor. А тут получается P0073-датчик температуры наружного воздуха.
С немцами тяжко мне :super_smilies_017:  с азией попроще.
сообщение 13.5.2019, 14:27
Сообщение #271769
Так наружнего воздуха тоже минимум два датчика. Например один в бампере, другой на впуске.
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 14:39
Сообщение #271773
скандок выдает вот так
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019-05-13_at_18.07.33.jpeg ( 109.73 kB )
сообщение 13.5.2019, 14:51
Сообщение #271776
По номеру ошибки нужно найти, определиться, что за датчик, где он стоит. Диагноза не уточняет этот момент. Я сомневаюсь, что из-за «процедуры» вылезла эта ошибка.
сообщение 13.5.2019, 15:07
Сообщение #271778
Даже если панель/гетвейт перефлешилась и отвязалась от замка, то после этой процедуры нельзя будет менять комплектацию авто, например удалить из системы датчик присутствия пассажира, только ремонт, но новых нестираемых ошибок у меня на практике никогда не появлялось.
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 15:09
Сообщение #271779
В сети не могу найти. Есть три варианта, это МАФ, дросель и в бампере датчик.
Прикрепленный файл  204_дата.jpg ( 173.25 kB )
сообщение 13.5.2019, 15:10
Сообщение #271780
Вижу пометку "окружающего", значит скорее всего бампер. Только обычно показания с бампера идут на панель. Может тут где и зарыт секрет.. Например просто нужно покататься и он придет в норму, как на ниссанах.
 bitt
сообщение 13.5.2019, 16:00
Сообщение #271782
Спасибо сказали: 20 раз
Остаётся только найти компонент B14.
Прикрепленный файл  C_280.png ( 297.17 kB )
 bitt
сообщение 13.5.2019, 16:20
Сообщение #271783
Где так.Если я с моделью не ошибся.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 304.07 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 327.87 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 374.06 kB )
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 16:23
Сообщение #271784
B14 это и есть наружнего воздуха он на приборку идет. Я его сегодня проверял. Странно, что ему не доспелось :super_smilies_005:  может дествительно надо погонять пару дней. Но делал я в субботу.
 Doctortehno
сообщение 13.5.2019, 19:11
Сообщение #271789
Master
Спасибо сказали: 420 раз
клейму скинь на 5 мин!
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 19:13
Сообщение #271790
ок. завтра попробую.
 SOleg
сообщение 14.5.2019, 5:54
Сообщение #271808
Doctortehno,
к сожалению не помогло(
Отредактированно SOleg - 14.5.2019, 5:55
 bermuxa77
сообщение 16.5.2019, 14:39
Сообщение #271889
Спасибо сказали: 40 раз
Информация от датчика наружного воздуха идет передний SAM через провод. дальше по  CAN в приборку, ECU, KLA.
поиграть резюками в место датчика.смотреть действительное значение SAM и выше перечисленных блоках,заодно сделать их ресет
Прикрепленный файл  Screenshot.jpg ( 133.1 kB )
1 из 2>»
  Сейчас: 26.10.2025, 17:47
