MB W204 C280 2008, загорается чек P0073 после правки
 SOleg
сообщение 13.5.2019, 7:29
Сообщение #271758
Спасибо сказали: 55 раз
Привет парни. в сууботу правил пробег W204 с помощью FVDI от Квера. вроде все получилось. но вышла какое-то недорозумение. машинка завелась и горел чек, прочитал ошибки, их там было штук 8. удалил, чек пропал. Чел забирает авто и выезжая загорается чек, проверяю ошибка по датчику наружнего воздуха. Удаляю, после запуска, повторяется снова. На приборке показывает температуру правильно, но в блоке ЭБУ показывает -0.7 градусов. Отключаю датчик на приборке проподает, т.е. датчик рабочий но блок не видет и по этому зажигает. Чел в свою очередь кричит ошибки не было. Возможно что из за правки пробега горит ошибка?
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 SOleg
сообщение 16.5.2019, 15:41
Сообщение #271892
приборка видит датчик, а эбу двс нет. по ходу что-то слетело в кодировке.
 Viktore
сообщение 16.5.2019, 16:08
Сообщение #271893
Спасибо сказали: 22 раза
FVDI не подходит для таких работ.
Лично имел проблемы на X204_2012 года.
Саму корректировку одо так и не получилось осуществить по после попыток -
Куча проблем и CGW пришлось ремонтировать и прошивать в онлайне.
 SOleg
сообщение 16.5.2019, 16:11
Сообщение #271894
Так вот, не знал что так получится. Надо было через VVDI MB Tool делать и все было бы хорошо.
 bermuxa77
сообщение 16.5.2019, 16:31
Сообщение #271895
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата (SOleg @ 16 May 2019 - 17:11)  *
там тоже возникает проблемы,к сожалению
один раз тоже пришлось восстанавливать CGW
 SOleg
сообщение 16.5.2019, 16:35
Сообщение #271896
так там backup CGW можно сделать. или тоже под вопросом?
 bermuxa77
сообщение 16.5.2019, 16:38
Сообщение #271897
не давал записать backup
 SOleg
сообщение 16.5.2019, 18:45
Сообщение #271903
Как восстановил?
 bermuxa77
сообщение 16.5.2019, 18:49
Сообщение #271904
через vediamo
 SOleg
сообщение 16.5.2019, 18:56
Сообщение #271905
У меня сломался С4 не вовремя.
Слыхал что можно настроить Xentry работать через j2534
Отредактированно SOleg - 16.5.2019, 19:07
 SOleg
сообщение 21.6.2019, 6:27
Сообщение #272587
Цитата (Saveliy @ 13 May 2019 - 15:07)  *
Цитата (Saveliy @ 13.5.2019, 15:07)  *
Даже если панель/гетвейт перефлешилась и отвязалась от замка, то после этой процедуры нельзя будет менять комплектацию авто, например удалить из системы датчик присутствия пассажира, только ремонт
Савелий, что значит ремонт?
Коллега из дружественног сто предложил репрог онлайн сделать и получилось так, ошибка ушла в двс но появились ошибки в окне информации приборки по свету. Получается репрог прошел для амереканского рынка. Теперь не знает как отключить эти функции.
Жалуется на фанари, хотя все работает.
Прикрепленный файл  IMG-20190618-WA0008.jpg ( 41.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20190618-WA0010.jpg ( 62.12 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20190618-WA0011.jpg ( 56.48 kB )
 SOleg
сообщение 24.6.2019, 18:58
Сообщение #272676
Все получилось удачно, клиент доволен. Правильная прошивка онлайн решила этот баг.
«<2 из 2
Сегодня, 10:05
Посл. ответ от Алексей
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 15:47
Посл. ответ от Vasilich
14.8.2026, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
  Сейчас: 16.8.2026, 11:59
