22.5.2019, 12:47
#272018
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
всем привет.
надо поставить на ноги CGW,лег после омолаживание.через xentry на диагностику не выходит.после пробовал vediamo, тоже не коннектится. есть дампы до и после.может кто поможет восстановить? до и после Отредактированно bermuxa77 - 22.5.2019, 14:16
22.5.2019, 16:18
#272030
Скорей всего лёг не после омоложения а до..
Омоложение скорей не удалось. Омолодить пытались как и чем ? |
22.5.2019, 16:35
#272031
вы правы не смог,потому что приборке и в замке до меня был уже лимон счемто,пробовал два раза,пробег возрашается назад,а третий раз еррор и все приехали! омолодить питался vvdi mb через обд.а до меня питались корректировать avdi
22.5.2019, 18:01
#272036
Через Авди тоже самое может быть.
Напишите в тех поддержку vvdi. |
22.5.2019, 18:16
#272037
не могу найти исправний флеш под xprog. может есть у кого?
22.5.2019, 18:53
#272041
Активный дубль в защелке, поэтому пробег возвращался, Тем же VVDI MB обнулить надо!
Только вот не пойму в чем проблема если есть считанный бекап, там моторола открытая в CGW и ее пишет любой прогер! |
22.5.2019, 21:03
#272049
про защелку не подумал....можно конечно попробовать,но никогда не было надобности в этом.
на счет прошивки,проблема в том что они разного объема.backup vvdi obd-256kb а xprog bdm читает-385 kb. вот их сейчас надо взять и приклеить, переклеить, из двух сделать один правильнмй.в чем я так сказать мягко не очень! конечно заливал несколько вариантов но не помогло. |
22.5.2019, 21:55
#272051
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Раньше частенько такие приезжали))) По ОБД восстанавливаются правильными приборами
23.5.2019, 10:54
#272061
спасибо но не подойдет,прос другой. у меня 9S12XEQ384 mask 3M25J
флеши которые я прикрепил в первом посту надо склеить в одну правильную. может кто умеет и поможет eeprom одинаковые backup и xprog Отредактированно bermuxa77 - 23.5.2019, 11:11
24.5.2019, 9:56
#272073
все! блок восстановил. заработали поворотники,дворники,звуковой сигнал,кресло,наконец то замолчал вентилятор,который на нервы играл.
на примере других флешей взятых от таких же cgw, скорректировал свой. сейчас задача стоит убрать лимон с замка! пробег возрашается назад.защелки нет,есть ISM. тоже могу обнулить но привязать..ой пробег победил ! лимона не видно..фильтр в помощь.тему можно закрывать. всем спасибо Отредактированно bermuxa77 - 24.5.2019, 22:04
9.6.2021, 17:47
#283253
9.6.2021, 17:56
#283254
Если он дружит с закрытыми, то должен.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:33 |
