Mini Cooper 2005 MC912DG128 maska: 3K91D, точки подключения?
 Zmeiarm
сообщение 25.7.2015, 21:47
Сообщение #107793
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Внутри MC912DG128
maska: 3K91D
В моём R270 под этой маской только картинки подключения к мерсам.
Может кто подкинет точки подпайки? Буду очень благодарен
P.S. или отложить тоже для хпрога..
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 Zmeiarm
сообщение 31.7.2015, 9:33
Сообщение #108151
Любопытный
ага, только с ХOR-ил дамп увидель ;)
теперь узнал разницу записи 260<->270
спасибо за подсказку
P.S. знать бы раньше, тогда можно было поднять и по той флаши, и не было бы 2 белых волосков :))))
 Zmeiarm
сообщение 2.8.2015, 10:31
Сообщение #108257
Любопытный
Взял со склада пару панелей разных.
завтра буду добивать свой хпрог на них. Чтоб понять где он мне жизнь портит
Прикрепленный файл  20150802_091835.jpg ( 93.53 kB )
 tkalex80
сообщение 5.6.2019, 5:17
Сообщение #272329
Спасибо сказали: 4 раза
добрый день! умерла панель na 2005 mini cooper при попытке прочитать 9s12 . на руках имеется хпрог, оранж и R270+. C R270+ никогда не работал, прочитав много форумов в которых указано что только R270 спасение для 3K91D пришлось его установить, подключил, но видать напутал в проводах (кабель на 26 жил) , не читает и не пишет. может у кого есть фото с точками подключения и номерами проводов. на сайте видел фото с точками, но цвета проводов не подходят.... просьба пнуть в нужном направлении... заранее спасибо.
 jeny
сообщение 5.6.2019, 9:59
Сообщение #272333
Спасибо сказали: 86 раз
не особо вникал в тему , в смоке 4 варианта панелей
Прикрепленный файл  Mini3.jpg ( 160.29 kB )
Прикрепленный файл  Mini2.jpg ( 219.25 kB )
Прикрепленный файл  Mini4.jpg ( 92.14 kB )
Прикрепленный файл  Mini1.jpg ( 226.35 kB )
 jeny
сообщение 5.6.2019, 10:01
Сообщение #272334
голубой - ресет , зеленый - bcgd
 tkalex80
сообщение 5.6.2019, 15:06
Сообщение #272339
спасибо. но у меня основной вопрос это номера проводов в R270, так как по цвету точек на фото они не подходят... первый провод у меня зеленый с номером 1, ....
понимаю что вопрос очень глупый...но как не могу прочитать R270. XPROG читает  и пишет но панель не оживает....
 qwert3433
сообщение 5.6.2019, 15:07
Сообщение #272340
Спасибо сказали: 43 раза
Там несколько видов этих будильников,надо фото и номер. Валил и восстанавливал икспрогом. Дампы у r270 и xprog выглядят по разному, но включив голову всё решается.
 jeny
сообщение 5.6.2019, 15:23
Сообщение #272343
если xprog читает - пишет то наверное нужно смотреть дамп , скорее всего снесли . вы не с той панели начали тренироватся
 tkalex80
сообщение 5.6.2019, 15:29
Сообщение #272344
я не профи, но и не первый раз. понял что дамп снес, скачал с интернета дампы для моей приборки, заливаю ХПРОГОМ - не работает. а то что на этой панели дамп у многих трется - так об этом я уже тоже начитался))). ладно пока отложим Р270 и будем пробовать ХПРОГОМ дампы перебирать)). вопрос по проводам остается открытый, может есть у кого-то схемка для Р270 с названием проводов. Спасибо.
 tkalex80
сообщение 5.6.2019, 16:39
Сообщение #272345
ребета, всем спасибо за советы. еще раз записал иипром и флаш. верификацию прошел, затем считал все что записал и еще раз сравнил через програму для сравнения дампов все сходится один в один. делаю вывод что дамп не подходит...
может кто поможет, нужен:
BMW part NO 6211-6978317
UK-NSI PART NO ВМ-0502-012
INTER PART NO RG/22870/015
HW 30
SW 23
BUS INDEX16
CAN INDEX16H
Прикрепленный файл  IMG_2167__1_.jpg ( 73.44 kB )
 tkalex80
сообщение 6.6.2019, 2:16
Сообщение #272357
Ребята всем спасибо за помощь. панельку поднял. отдельное спасибо qwert3433. НО!!!! это еще не конец истории. по итогу с интернета была скачен ФЛЕШ с похожим номером (мой софт был 23 скачал 22), и залит мой ИИПРОМ с исправленным пробегом (был 141к стал 113к). сначала заливал иипром, раза три, так как не проходил верификацию, потом лил флеш... все делал ХПРОГОМ. кварц не снимал. фотку с точками подключения приложил. все заработало и поехало. теперь наступает НО!!! после отключени приборки или отключения аккумулятора пробег возвращается к первоначально залитому значению. допустим залил 113 417 проехал пару миль стало 113419. заглушил погулял завел- все хорошо, 113419, но если сбросить клемму и одеть обратно - 113417, так же происходит если отключить прибору и заново включить. может кто сталкивался, куда копать?
Прикрепленный файл  IMG_2164.jpg ( 469.7 kB )
сообщение 6.6.2019, 2:34
Сообщение #272358
Спасибо сказали: 2064 раза
tkalex80, а Вы не пробовали больше проехать..
 tkalex80
сообщение 6.6.2019, 3:10
Сообщение #272359
такая мысль была, но честно проезжал не больше пару миль. еще мысль, не могет ли на это влиять еще пробег с бси? на заре у меня были похожии ситуации, один раз на тооте из за кривого дампа пробег плюс минус пару миль покругу гоняло - решилось перезаливкой дампа, а на вообще не менялся, пока не накрутил пробег плюс 50к тогда стал считать))) возвращаешь родной - опять не считает))) решилось заменой приборки, или иипрома, то уже не я делал. вот думал может у кого именно с этой приборкой такие косяки были. завтра залью орогинальный пробег 141 к гляну как там пойдет....
 qwert3433
сообщение 6.6.2019, 8:49
Сообщение #272360
Думаю ответ вот здесь:".....была скачен ФЛЕШ с похожим номером (мой софт был 23 скачал 22)....."  Ищи 23 У тебя снесло часть флеши,надо лепить из двух одну,где лежат эти куски я тебе показал.
Отредактированно qwert3433 - 6.6.2019, 8:53
 Ivan
сообщение 3.7.2023, 9:23
Сообщение #288677
Ребята подскажите такая же проблема но на руках только р270+ корректировал пробег в еепром слетел флеш попытался. Накатить что нашел на просторах но мертвев  по прежнему думаю проблема в настройках ком порта может кто скинуть скрин с настройками
«<4 из 5>»
78 чел. читают эту тему (гостей: 78, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 23:25
