Bmw E60 компрессор кондиционера, Почему на фишке 3 провода?
 alexter
сообщение 20.6.2019, 20:05
Сообщение #272568
Спасибо сказали: 75 раз
Bmw E60 2008 N43 VIN: CW14845 Не работает компрессор кондиционера. На фишку компрессора приходит 3 провода, на одном есть сигнал ШИМ на клапан и в WDS про него написано. Масса клапана 2-й провод. Но не могу понять куда уходит 3-й провод, прозванивается на массу а подключен к муфте. Кто знает подскажите.
Ответов (1 - 5)
 alexter
сообщение 20.6.2019, 20:30
Сообщение #272571
Накопал наконец схему в WDS. Этот провод приходит на блок управления кондиционера. Но не могу найти описание системы. Муфта должна включатся и клапан потом управляет давлением?
 Максим
сообщение 20.6.2019, 21:58
Сообщение #272574
Два провода на датчик оборотов вала компрессора
 alexter
сообщение 20.6.2019, 22:10
Сообщение #272575
Про это вообще ни где упоминается. В WDS чётко в схеме написано, что контакт 1 на Э/магнитная муфта. Но зачем? В TIS про этот провод ни чего не говорится. И провод есть и в схеме обозначен. А в распиновке самого блока климата, этот пин (5) в разъёме X18793, обозначен как резерв.
 ruslan303303
сообщение 20.6.2019, 22:36
Сообщение #272579
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата (Максим @ 20 Jun 2019 - 21:58)  *
На немцах не бывает датчика числа оборотов ,только япония . alexter А эл муфта живая ? Очень часто там термо предохранитель сгорает
 alexter
сообщение 20.6.2019, 23:02
Сообщение #272581
Муфта живая. Со снятой фишкой, если подать плюс на прямую - включается. Провод который идёт на муфту плотно сидит на массе. Ни где не могу найти описание. Надеюсь только на опыт форумчан.
  Сейчас: 13.8.2026, 17:08
