13.5.2019, 7:29
#271758
![]() Группа: Real User Сообщений: 795 Спасибо сказали: 55 раз |
Привет парни. в сууботу правил пробег W204 с помощью FVDI от Квера. вроде все получилось. но вышла какое-то недорозумение. машинка завелась и горел чек, прочитал ошибки, их там было штук 8. удалил, чек пропал. Чел забирает авто и выезжая загорается чек, проверяю ошибка по датчику наружнего воздуха. Удаляю, после запуска, повторяется снова. На приборке показывает температуру правильно, но в блоке ЭБУ показывает -0.7 градусов. Отключаю датчик на приборке проподает, т.е. датчик рабочий но блок не видет и по этому зажигает. Чел в свою очередь кричит ошибки не было. Возможно что из за правки пробега горит ошибка?
16.5.2019, 15:41
#271892
приборка видит датчик, а эбу двс нет. по ходу что-то слетело в кодировке.
16.5.2019, 16:08
#271893
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 21 раз |
FVDI не подходит для таких работ.
Лично имел проблемы на X204_2012 года. Саму корректировку одо так и не получилось осуществить по после попыток - Куча проблем и CGW пришлось ремонтировать и прошивать в онлайне. |
16.5.2019, 16:11
#271894
Так вот, не знал что так получится. Надо было через VVDI MB Tool делать и все было бы хорошо.
16.5.2019, 16:31
#271895
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
там тоже возникает проблемы,к сожалению один раз тоже пришлось восстанавливать CGW |
16.5.2019, 16:35
#271896
так там backup CGW можно сделать. или тоже под вопросом?
16.5.2019, 16:38
#271897
не давал записать backup
16.5.2019, 18:45
#271903
Как восстановил?
16.5.2019, 18:49
#271904
через vediamo
16.5.2019, 18:56
#271905
У меня сломался С4 не вовремя.
Слыхал что можно настроить Xentry работать через j2534 Отредактированно SOleg - 16.5.2019, 19:07
21.6.2019, 6:27
#272587
Даже если панель/гетвейт перефлешилась и отвязалась от замка, то после этой процедуры нельзя будет менять комплектацию авто, например удалить из системы датчик присутствия пассажира, только ремонт Савелий, что значит ремонт? Коллега из дружественног сто предложил репрог онлайн сделать и получилось так, ошибка ушла в двс но появились ошибки в окне информации приборки по свету. Получается репрог прошел для амереканского рынка. Теперь не знает как отключить эти функции. Жалуется на фанари, хотя все работает. Прикрепленные файлы
24.6.2019, 18:58
#272676
Все получилось удачно, клиент доволен. Правильная прошивка онлайн решила этот баг.
Вчера, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
Вчера, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 6.3.2026, 23:12 |
