29.5.2017, 20:00
#246520
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, делал все как обычно но что то пошло не так....
Сейчас ССС кажет заставку BMW, при подсовывании диска прогружает 50% и потом ошибка 214. Пробую в RG создать новый загрузочный файл, но вкладка не активна. На диагностику выходит ошибок нет, перезагрузка не катит. Может кто подскажет почему вкладка ABL в RG не вызывается? |
29.5.2017, 21:50
#246529
Всем привет, делал все как обычно но что то пошло не так.... Сейчас ССС кажет заставку BMW, при подсовывании диска прогружает 50% и потом ошибка 214. Пробую в RG создать новый загрузочный файл, но вкладка не активна. На диагностику выходит ошибок нет, перезагрузка не катит. Может кто подскажет почему вкладка ABL в RG не вызывается? Было нечто подобное только на е60, клему с акб скинул помогло только если будешь делать не забудь про фрм.Попробуй в Rg сделай конфигурацию сети мост.По поводу вкладки может версия Rg старая попробуй посвежее. |
29.5.2017, 22:01
#246530
Клейму снимал, не помогло.(
А случаем не нужно закидывать каки нить файлы в RG? Я с ним ток недавно начал работать.... |
29.5.2017, 22:11
#246533
Клейму снимал, не помогло.( А случаем не нужно закидывать каки нить файлы в RG? Я с ним ток недавно начал работать.... Вот здесь не могу точно сказать, может кто подскажет. |
30.5.2017, 6:47
#246541
Через RG так и не удалось.
Отрыл на полке оптику OPPS, подкинул spdaten, и прошлялся по всем блокам ССС в порядке прогмана. Но думаю хватило бы и последнего, который диском привалил(CCA060). Причина отказа: куда то делась 6UD, по новой все закодировал, пару раз резет,и все залетело, как то так. |
6.7.2019, 5:19
#272832
Как решил проблему по русификации?
У меня такая же дичь на е71 |
7.7.2019, 5:19
#272849
пролил все блоки ссс роднёй, закодировал и после зарусил. В принципе так и написано выше.) Отредактированно Dokin - 7.7.2019, 5:22
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 17:08 |
