8.7.2019, 18:05
#272898
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни привет.
Столкнулся с не понятной неисправностью. Недели две назад принесли этот замок т.к. решили что, что-то с ключом. Проверил на столе через эмулятор, все работает. Чел уехал и звонит, авто запустилось. Прошло время, приносят опять, так же проверяю на столе и, он не работает. Подготовил новые ключи. Сделал из б/у один ключ, не хочет работать. Взял записал BE key XHORSE тоже не работает. Есть у меня замок 210 545 00 08 по экспериментировал, сделал ключ BE на моем работает. Перепаял процы в свой замок, подумал может что механически есть неисправность, но безрезультатно не хотит работать. Прошу помощи, на что обратить внимание и что можно предпринять в этой ситуации? |
8.7.2019, 18:12
#272899
И наверное по диагнозе ошибок нет.... И ключи видит... Ушатался один из проциков.... Спроси хозю как состояние акума на авто. Заводили с пускового? или прикуриванием....
8.7.2019, 18:22
#272900
ошибок нет и ключ видит) про прикурку ни чего не говорят.
процеки оба читаются, может что в дампах процессоров не так ? Отредактированно SOleg - 8.7.2019, 18:22
8.7.2019, 20:36
#272902
может что в дампах процессоров не так ? Ушатался один из проциков....
8.7.2019, 20:46
#272903
Свои процики поставь в замок и увидим результат... процики какие?
9.7.2019, 4:04
#272905
ушатаный проц читаться будет?
в не рабочем замке маска 1D69J в моем 0D69J, может как повлиять по не совместимости? |
9.7.2019, 7:34
#272907
Свои процики поставь в замок и увидим результат... процики какие? Результат рабочий) проблема в прцессоре, но они оба читаются, видать в дампе косяк. Можно как то исправить ? |
9.7.2019, 9:22
#272909
"И наверное по диагнозе ошибок нет.... И ключи видит... Ушатался один из проциков.... ."
9.7.2019, 10:02
#272910
Все видится. все читается.... Вот только процики друг друга не видят, не общаются между собой. Внутренний обрыв шины в одном из проциков. Или что то типа этого.... Меняя процики по очереди определишь какай....
10.7.2019, 15:25
#272945
Купили на разборке замок с таким же номером и процы там 1D69J т.е. с 0D69J не взоимозаменяемы. ROM тому показатель.
Машинку завел. |
25.12.2019, 23:47
#276169
ручками в двух процах выравнять , кто умеет ?есть пару интересных вопросов из наблюдений , давайте в личку чиркните кто силен
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 1:29 |
