18.7.2019, 9:14
#273030
Всем привет. Сразу говорю ремонтом машин не занимаюсь, занимаюсь ремонтом электроники(программаторы, осцилограф, микроскоп, паяльная станция, ИК станция, все есть). Это моя личная машина, поэтому прошу сильно не пинать. Дело вот в чем. Сдох блок ECU(в него попала вода). Вычитать дамп из 24c04 не получается, сильно она повреждена от воды и не читается. Нашел бушный блок ECU. Вычитал из него dump из 24с04, но не могу никак подобрать Login, чтобы привязать его к приборке. Дамп приборки и логин приборки я вытянул, а вот с этим что-то не получается. Машина audi a8 d2 2.5tdi 1999г. immo 3. Дампы приборки и моторного прилагаю. Логин приборки, который я вычитал 01787, а вот логин моторного никак. Если есть возможность хотябы натолкните где смотреть. Immo off конечно хотелось бы сделать в самом крайнем случае.
Отредактированно Fokkyc - 18.7.2019, 9:17
18.7.2019, 10:07
#273031
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
В вашей машине иммо бокс. В приборке нет ничего.
18.7.2019, 10:10
#273033
Immo бокс в дорестайле, а у меня уже рестайл, иммо в приборке
18.7.2019, 10:15
#273034
как раз таки и в приборке
18.7.2019, 10:18
#273035
99год это всегда был дорестаил.
18.7.2019, 10:21
#273036
дамп приборки посмотри ...прежде чем спорить
в моторном дамп битый или считан криво |
18.7.2019, 10:44
#273037
Дамп считывал несколько раз, разными программаторами. Получается я купил бушный блок с битым дампом. Потому что как я понимаю на месте где логин в моторном получаются нули, это как я понял. Есть ли у кого дамп от этого моторного чтобы перезалить?
18.7.2019, 11:40
#273042
Подскажите, как скачать, что нужно оплатить?
18.7.2019, 12:04
#273043
не все дампами лечится , дамп то поплывший , может и по диаг конечно убили , а может и моторнику хана
18.7.2019, 12:25
#273044
Как я понимаю у меня все равно один выход пока, это залить дамп и пробовать, подскажите как скачать :-) с кем связяться
18.7.2019, 22:31
#273079
Всем привет. Сразу говорю ремонтом машин не занимаюсь, занимаюсь ремонтом электроники(программаторы, осцилограф, микроскоп, паяльная станция, ИК станция, все есть). Это моя личная машина, поэтому прошу сильно не пинать. Дело вот в чем. Сдох блок ECU(в него попала вода). Вычитать дамп из 24c04 не получается, сильно она повреждена от воды и не читается. Нашел бушный блок ECU. Вычитал из него dump из 24с04, но не могу никак подобрать Login, чтобы привязать его к приборке. Дамп приборки и логин приборки я вытянул, а вот с этим что-то не получается. Машина audi a8 d2 2.5tdi 1999г. immo 3. Дампы приборки и моторного прилагаю. Логин приборки, который я вычитал 01787, а вот логин моторного никак. Если есть возможность хотябы натолкните где смотреть. Immo off конечно хотелось бы сделать в самом крайнем случае. Блин... как же приятно читать такое оформление темы!!! ....в подарок - [attachment=57442:24c04_stary.bin] |
22.7.2019, 22:29
#273116
Всем откликнувшимся, спасибо! Машина завелась на этом дампе(с immo off) и доехала до дома. Как бы правда найти, где именно логин лежит, чтобы по правильному привязать не отключая иммо :-) Может кто подскажет.
Отредактированно Fokkyc - 22.7.2019, 22:30
31.3.2025, 14:18
#291752
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ауди а8 2000г, после разряда аккумулятора авто не заводится родным ключом с чипом, считали с блока BOSCH 4D0907401K eeprom 24c04 и сделали иммо офф оранжем (есть калькулятор в оранже), но прошу сравнить правильность считывания и иммо офф!? файлы прилагаю
Отредактированно Роман - 31.3.2025, 14:48
31.3.2025, 16:25
#291754
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
даже не схватывает? или заводится и глохнет? дампы кривые
31.3.2025, 16:42
#291755
Привози приборку и ключи сделаю по нормальному. )
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:10 |
