Audi a8 d2 2.5tdi immo3, Помогите вытянуть Pin из ecu
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 9:14
Сообщение #273030
Всем привет. Сразу говорю ремонтом машин не занимаюсь, занимаюсь ремонтом электроники(программаторы, осцилограф, микроскоп, паяльная станция, ИК станция, все есть). Это моя личная машина, поэтому прошу сильно не пинать. Дело вот в чем. Сдох блок ECU(в него попала вода). Вычитать дамп из 24c04 не получается, сильно она повреждена от воды и не читается. Нашел бушный блок ECU. Вычитал из него dump из 24с04, но не могу никак подобрать Login, чтобы привязать его к приборке. Дамп приборки и логин приборки я вытянул, а вот с этим что-то не получается. Машина audi a8 d2 2.5tdi 1999г. immo 3. Дампы приборки и моторного прилагаю. Логин приборки, который я вычитал 01787, а вот логин моторного никак. Если есть возможность хотябы натолкните где смотреть. Immo off конечно хотелось бы сделать в самом крайнем случае.
Прикрепленный файл  rodnoipriborka.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  24c04_4b0907401ae.bin ( 512 B )
Отредактированно Fokkyc - 18.7.2019, 9:17
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 18.7.2019, 10:07
Сообщение #273031
Спасибо сказали: 249 раз
В вашей машине иммо бокс. В приборке нет ничего.
VAG наше все.
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 10:10
Сообщение #273033
Immo бокс в дорестайле, а у меня уже рестайл, иммо в приборке
 Slavikk
сообщение 18.7.2019, 10:15
Сообщение #273034
Спасибо сказали: 119 раз
как раз таки и в приборке
 Solberg
сообщение 18.7.2019, 10:18
Сообщение #273035
99год это всегда был дорестаил.
VAG наше все.
 Slavikk
сообщение 18.7.2019, 10:21
Сообщение #273036
дамп приборки посмотри ...прежде чем спорить
в моторном дамп битый или считан криво
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 10:44
Сообщение #273037
Дамп считывал несколько раз, разными программаторами. Получается я купил бушный блок с битым дампом. Потому что как я понимаю на месте где логин в моторном получаются нули, это как я понял. Есть ли у кого дамп от этого моторного чтобы перезалить?
 Dima-sid
сообщение 18.7.2019, 10:50
Сообщение #273038
Спасибо сказали: 227 раз
Вроде похож
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=24614
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 11:40
Сообщение #273042
Подскажите, как скачать, что нужно оплатить?
 Slavikk
сообщение 18.7.2019, 12:04
Сообщение #273043
не все дампами лечится , дамп то поплывший , может и по диаг конечно убили , а может и моторнику хана
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 12:25
Сообщение #273044
Как я понимаю у меня все равно один выход пока, это залить дамп и пробовать, подскажите как скачать :-) с кем связяться
 danis11
сообщение 18.7.2019, 22:31
Сообщение #273079
Спасибо сказали: 512 раза
Блин... как же приятно читать такое оформление темы!!!
....в подарок - [attachment=57442:24c04_stary.bin]
 Fokkyc
сообщение 22.7.2019, 22:29
Сообщение #273116
Всем откликнувшимся, спасибо! Машина завелась на этом дампе(с immo off) и доехала до дома. Как бы правда найти, где именно логин лежит, чтобы по правильному привязать не отключая иммо :-) Может кто подскажет.
Отредактированно Fokkyc - 22.7.2019, 22:30
 Роман
сообщение 31.3.2025, 14:18
Сообщение #291752
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ауди а8 2000г, после разряда аккумулятора авто не заводится родным ключом с чипом, считали с блока BOSCH 4D0907401K eeprom 24c04 и сделали иммо офф оранжем (есть калькулятор в оранже), но прошу сравнить правильность считывания и иммо офф!? файлы прилагаю
Прикрепленный файл  24с04_эбу_ауди_ори.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  иммо_офф_ауди.bin ( 512 B )
Отредактированно Роман - 31.3.2025, 14:48
 max
сообщение 31.3.2025, 16:25
Сообщение #291754
Спасибо сказали: 4 раза
даже не схватывает? или заводится и глохнет? дампы кривые
 viktor9950
сообщение 31.3.2025, 16:42
Сообщение #291755
Привози приборку и ключи сделаю по нормальному. )
1 из 2>»
  Сейчас: 23.10.2026, 17:17
