Kia Sportage 2016 бензин 2л
 SMN
сообщение 29.6.2018, 20:52
Сообщение #261606
Спасибо сказали: 3 раза
Kia Sportage 2016 бензиг 2л
Какие дубли и где если есть?
Smart-Tuning KMV
Ответов (1 - 6)
 Vasilich
сообщение 30.6.2018, 9:04
Сообщение #261610
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Нет там дублей, ошибки в блоках на всяк потри и хватит этого.
 SMN
сообщение 30.6.2018, 9:41
Сообщение #261611
А как это...? Не в курсе?
Нашёл такую информацию про Sportage c 2011 года.
"....В блоке управления электрогидравлическим задним мостом есть дубль пробега. Этот дубль неактивен, но он виден дилерским сканером.
Дубль лежит в этом блоке не просто так - он является основой для расчетов усилий сжатия пакетов электрогидравлического моста. Этот пробег должен четко соответствовать реальному износу пакетов. Думаю что при разнице в несколько тысяч (перепробег до ТО) его можно подровнять без особых проблем. Но уверен - если скинуть серьезную цифру то проблемы будут. Догадайтесь сами какие могут быть последствия неправильного расчета гидравлического усилия. При замене блока дилер обязан перенести пробег из старого блока или из панели. При замене моста на новый необходимо скинуть пробег в 0...."
Если верно это, то менять его нельзя!! Даже если и как-то возможно ручками... Опасно !!
Да и как его видно? Только дилер видит или можно не дилерским оборудованием увидеть?
Отредактированно SMN - 30.6.2018, 9:45
Smart-Tuning KMV
 Vasilich
сообщение 30.6.2018, 10:39
Сообщение #261612
Vasilich_oktja
Я сканером GSCAN2 просматривал все блоки данных во всех блоках авто и ничего не увидел. Возможно дилерский и увидит, но... они такие вещи вряд ли будут смотреть, уровень у них не тот )))) Чаще всего там мальчики только что прошедшие обучение работают, им пофиг что и где, глянули на приборку и этого чаще всего хватает для гарантии. А ты о таких высоких материях как блок управления гидравлическим насосом )))) Это если конкретно этот блок навернулся, может и будут копать.
 SMN
сообщение 30.6.2018, 11:11
Сообщение #261613
Скорее всего ДА.. :a_aas:
Smart-Tuning KMV
 Konstantin VS
сообщение 21.7.2019, 23:41
Сообщение #273105
Более точной информации не появилось про дубль? А то клиент переживает, собирается в трейдин сдавать дилеру. Якобы знакомый его там работает, сообщил про наличие дубля.
 POLKOVNIK-
сообщение 22.7.2019, 17:09
Сообщение #273108
Спасибо сказали: 4 раза
Ну что сдал ? Отпишитесь про пробег. Пожалуйста. Выявили или нет.
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
2.10.2026, 10:11
Посл. ответ от vadimf
  Сейчас: 6.10.2026, 19:00
