19.7.2019, 16:08
#273087
Добрый день.
MB WDB203 2003год C220 Нужно привязать ЭБУ моторника. Кто может помоч перевести еепром в вирджин состояние. Моторник A6461537679 EDC16 ED0069 CR3.13 2.2L [attachment=57445:A6461537679_ED00...5320orig.bin] Вот мои попытки... не подходят [attachment=57446:A6461537679_ED00...ginViano.bin] [attachment=57447:A6461537679_ED00...rginW639.bin] [attachment=57448:A6461537679_ED00...20virgin.bin] [attachment=57449:A6461537679_ED00...rginA611.bin] Отредактированно danis11 - 19.7.2019, 16:20
19.7.2019, 18:32
#273089
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
может так прокатит
19.7.2019, 19:07
#273090
может так прокатит Ой... вин и все кодировки затерты... нормуль? |
19.7.2019, 19:11
#273091
да,надо привязать старом
Отредактированно bermuxa77 - 19.7.2019, 19:13
19.7.2019, 19:17
#273092
да,надо привязать старом Это я понимаю, но как то много всего... Привык, что кодировки остаются, а дамп просто для инициализации... ... пробую...))) |
19.7.2019, 19:37
#273093
да,надо привязать старом И опять ошибка P1617 - еепром или не правильно закодированы данные в еепром-е... и выкидывает... секюриты не проходит... Хотя верификацию проходит... [attachment=57451:w203.png] Отредактированно danis11 - 19.7.2019, 19:42
22.7.2019, 23:42
#273119
Так обновляет Mercedes Instrument твой дамп!
Они у тебя уже сделаны как W611 и W639. По этой схеме уже сделано куева туча авто! Куда-то не туда жмешь! Кидай дамп замка - поженю их! |
23.7.2019, 8:59
#273123
Кидай дамп замка - поженю их! И женить пробовал... vikx женил, а этому челу я верю!!! [attachment=57492:2095450908_9s12d...8_eeprom.bin] Вот женатый - [attachment=57493:Sinhro_CDI_95320.bin] И все ровно - [attachment=57494:IMG-20190723-WA0000.jpg] [attachment=57495:IMG-20190723-WA0001.jpg] И новый ключ прописал... восьмой, ситуация не изменилась. Отредактированно danis11 - 23.7.2019, 9:12
23.7.2019, 12:01
#273126
есть чем сервисныи хэш считать?
23.7.2019, 12:41
#273127
есть чем сервисныи хэш считать? Этот ты имеешь ввиду? Hash Dealer : 55 46 23 4F 29 4D BA 0C |
23.7.2019, 12:48
#273128
23.7.2019, 13:09
#273129
именно, стучи в скаипе Чуть погодь. Хозя с деньгами не дружит (хозяин мерседеса же... всегда денег не бывает))) )... зависло все пока. Но в скайп постучусь просто так... для интереса! Отредактированно danis11 - 23.7.2019, 13:11
23.7.2019, 13:16
#273130
ибо как по мне вся эта свистопляска с обнулением еепромины долгая история на много проще сбросить через сервисныи хэш и подвязать как положено, ну а если есть ведьма то вообще проще.....
Так это удел нищебродов купить тачку что не в состоянии содержать ))) как они заипали со своим "потушить лампочку" ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.7.2019, 14:43
#273131
Sinhro_CDI_95320.bin правильно сделано!
Похоже там в моторке беда! Там Баг замка может быть, попробуй другим номером прописать! Danis11 попрошу без оскарблений про хозяев мерсов |
23.7.2019, 15:02
#273132
Danis11 попрошу без оскарблений про хозяев мерсов Извини! Но как говорится - в семье не без у.....! |
23.7.2019, 15:37
#273134
Там Баг замка может быть, попробуй другим номером прописать! Прописал свежий ключ под номером - 8 (на фото видно - это мой)... трабла не ушла... Вот кто мне может сказать - при обрыве моторного кан, в замке ошибки по кан-у должны быть? .... в моем случае не появляются! Отредактированно danis11 - 23.7.2019, 15:41
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 4.8.2026, 7:38 |
