12.12.2007, 10:27
#303
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, предлагаю тут запрашивать и получать дампы по нужным машинам.
Мне вот нужен на VW Sharan 98г.в. и буду очень рад, если кто-нибудь его сюда положит. p.s. Слава Богу я ничего не заваливал, просто он нужен для подстраховки, т.к. Тахча эту машинку с первого раза не взяла p.p.s. Кстати, может кто посоветует какой прогой можно его крутнуть черерз диагнозу? |
12.12.2007, 13:38
#304
Как обменник, это не катит, потому, что тема будет опускаться вниз при появлении новых тем.
А вот разовые запросы по конкретной модели, это легко. Вот, качай и наслаждайся, обычным адаптером K-Line, почти единственная, которая делает корректно, а дигой не суйся, чаще она валит. Проблема конечно для знающих не очень большая, но неприятная. VW Sharan Instruments Scanner v1.27 Найдешь этот файл, скачаешь и там есть вся необходимая информация. |
12.12.2007, 18:35
#309
Кажись разобрался :)
Спасибо! |
12.12.2007, 23:34
#311
25.12.2007, 23:00
#397
Забыл отписать, что Тахчёй всё-таки крутнул эту машинку!
Дело было так: *25-й шнурок *выходил по меню VW - Sharan - Sharan -2000OBD *дальше он выдал ОЛД КОД "126" и три пункта ниже *нажал Set to zero - на дисплее стало 22км *дальше Ajust KM - поставил 201107, получилось на 7км меньше и замигала лмпа масла * напоследок ввёл NEW CODE = "126" и всё заработало Единственное нужно давать секунд 10 Тахче на раздумья Всем удачи <_< |
16.11.2009, 11:33
#27327
Как обменник, это не катит, потому, что тема будет опускаться вниз при появлении новых тем. А вот разовые запросы по конкретной модели, это легко. Вот, качай и наслаждайся, обычным адаптером K-Line, почти единственная, которая делает корректно, а дигой не суйся, чаще она валит. Проблема конечно для знающих не очень большая, но неприятная. VW Sharan Instruments Scanner v1.27 Найдешь этот файл, скачаешь и там есть вся необходимая информация. Должен подъехать шаран 1996г.,хотел попробовать сделать этой прогой,но скачать не получается-ссылка на BMW.И эта прога в XP будет работать? |
16.11.2009, 15:08
#27334
VAG-PROG не смог соединиться.Сделал юпой,внутри 68HC11E20,панель не запитовал.
Может есть у кого прога работающая в XP? |
16.11.2009, 15:19
#27335
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
VAG-PROG не смог соединиться.Сделал юпой,внутри 68HC11E20,панель не запитовал. Может есть у кого прога работающая в XP? делаю через k-lain,но в98 win.правда +-3000 тысячи км. |
16.11.2009, 19:56
#27342
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
действительно ссылка на бмв.но честно хотелось бы прогу по k-lain.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
16.11.2009, 20:28
#27344
делаю через k-lain,но в98 win.правда +-3000 тысячи км. Сказал "а", говори "в".Чтобы дальше вопросов не было. |
16.11.2009, 20:44
#27347
ну вот и спасибочки!
16.11.2009, 21:01
#27349
Сказал "а", говори "в".Чтобы дальше вопросов не было. а по чему удалили? |
| Сейчас: 20.9.2026, 18:55 |
