26.9.2019, 17:31
#274075
Принесли щит от генератора,стоит 8 ногая atmel.
Кто сталкивался,что за микруха? |
26.9.2019, 19:35
#274076
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
у atmel 5CB = 25640
26.9.2019, 22:08
#274077
да,вычитал как 25с640
сейчас часы надо искать ,около 16700 mth должно быть |
26.9.2019, 22:31
#274078
кто сможет помочь с пересчетом - пишите в личку
27.9.2019, 8:53
#274082
Там в доске как минимум 2 значения, надо их оба написать с точностью до 1 часа хотя бы, далее еще в моторнике будет наработка.
27.9.2019, 8:56
#274083
maxx343,
для такого надо не примерно, а точьно указывать значение часов ... а то так долго можно искать и гадать... |
27.9.2019, 10:10
#274084
попробую один вариант - отпишусь
27.9.2019, 10:41
#274085
в моторном активный дубль? Отредактированно maxx343 - 27.9.2019, 10:42
27.9.2019, 12:36
#274086
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Что там пробовать варианты? Дай питание на панельку и все покажет.
27.9.2019, 14:38
#274090
в моторном активный дубль? Должен быть активный, ты для начала включи панель, сфотай что показывает. А уж потом дальше выяснять, в похожем гене 2 значения в панели и в моторке активный. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
28.9.2019, 7:56
#274098
Хватило сделать панель,моторный не активный
28.9.2019, 8:32
#274100
Точных значений так и не дождались (((( Типа помощь нужна, но моя хата с краю.
28.9.2019, 10:50
#274106
выше в дампе 16915 mth
| Сейчас: 18.6.2026, 7:07 |
