17.11.2009, 19:52
#27393
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет!
Выручайте плиз! После не однократной посадки аккумулятора, при прогазовке стрелка спидометра синхронно работает с тахометром. Надо прошивочку. Щиток VDO 110.008.934/003 7D0 920 800 B Спасибо. |
17.11.2009, 20:00
#27394
На...
17.11.2009, 20:05
#27395
Укажи год.
17.11.2009, 20:11
#27398
Спасибо!
Извиняюсь,год 1998-ой. |
18.11.2009, 18:39
#27449
Ещё киньте у кого есть,с этой тахометр зашкаливает.
Всё что на щитке написано: VDO 110.008.934/003 7D0 920 800 B chip- 93с66 На плате бирка: SW 1.00/HW 3.01 992 651 113 Машина VW T4 1998 год ДИЗЕЛЬ Вот моя, с ней все стрелы работают правильно кроме стрелки спидометра,стою на месте,газую,стрела спидометра как тахометр. Прикрепленные файлы
Отредактированно Evgeniy_ - 18.11.2009, 18:45
18.11.2009, 19:38
#27455
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
есть похожая доска,но там упали стрелы на температуру и топливо.в прошивке может быть дело?читал много ,но всё сводиться к стабилизатору.фотки(платы) и прошивку выложу завтра.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
18.11.2009, 20:11
#27457
Ещё киньте у кого есть,с этой тахометр зашкаливает. А ты не забыл ее свапнуть, она читалась другим прогером и байтики в ней переставлены относительно твоей прошивы. На всякий случай еще одна прошива, правда 802С (свапить не надо) Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 18.11.2009, 20:12
19.11.2009, 5:24
#27505
А ты не забыл ее свапнуть, она читалась другим прогером и байтики в ней переставлены относительно твоей прошивы. На всякий случай еще одна прошива, правда 802С (свапить не надо) Спасибо! Свап конечно не забыл,в ASCII видно. |
19.11.2009, 20:53
#27563
сегодня посмотрел,а у меня мм.ну вот дамп на всякий случай.
19.11.2009, 21:01
#27565
сегодня посмотрел,а у меня мм.ну вот дамп на всякий случай. Следующий раз и тебе так помогут.... У него ж другой щиток и память С66, к чему такая помощь..... |
19.11.2009, 21:07
#27566
да сам думал что vdo,а сегодня посмотрел и увидел другое.ну может не ему ,а кому другому поможет.(ну а так конечно жаль ,что не то.появится та обязательно выложу.у другана есть какаято панелька от т-4 1998г. ужо позванил обещал завтра подвести.если та то выложу)
20.11.2009, 16:19
#27656
autodamp,papapasha спасибо!
Результат везде одинаковый.короче,с таким дефектом лучше в мусорку,благо на разборках ещё есть и не дорого.Поставили другую панель. |
20.11.2009, 20:44
#27672
а почём они у вас на разборке?
21.11.2009, 9:36
#27712
а почём они у вас на разборке? Нашли с разбитым стеклом и битым дисплеем ,но с живой платой за 50 зелёных. |
21.11.2009, 9:45
#27713
клёва ,а у нас от 3000 до 10000 руп.в основном 7. и все больше мм ,а вдо редкость..
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 12:46 |
