22.10.2019, 23:13
#274697
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте.
Подскажите порядок действий при замене блока. Требуется ли вскрытие? Родной блок живой, работает. Но требуется замена для проверки. Беру блок на разборке, более свежий по ЕРС. Есть SD4, DAS, установлена инженерка (не освоенная мной). FVDI |
27.10.2019, 21:01
#274837
karel_new, karel_new,
Ку, если есть чем прочитать сервисныи ключ (shash) могу читануть пароль сброса а далее дело техники, ведьма или дас и впреред -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 1:29 |
