Opel Omega CCRT 2008(E)---RADIO SAFE, Не выходит в режим введения кода.
 SAN777
сообщение 8.3.2016, 21:47
Сообщение #221435
Спасибо сказали: 27 раз
Добрый день!
Не пойму, что с аппаратом.На дисплее "RADIO SAF E".Наклейки на магнитоле затерты поэтому точно сказать номер не могу.
Хорошо видно только тип--CCRT 2008(E) и что UZ9.
Дамп M28C64 считал
Прикрепленный файл  M28C64.bin ( 8 kB )
Сбросил попытки введения кода---на дисплее в авто все тоже "RADIO SAF E" и не выходит на введение кода.
Пробовал отключить код--безрезультатно-----"RADIO SAF E".
Может проблема с дампом?Есть у кого для сравнения?
Спасибо.
Ответов (1 - 9)
сообщение 8.3.2016, 23:53
Сообщение #221451
Спасибо сказали: 2062 раза
А хотя бы озвучить, авто то какое? И фотку фэйса бы
 SAN777
сообщение 9.3.2016, 0:18
Сообщение #221452
OPEL OMEGA
Прикрепленный файл  5.jpg ( 33.02 kB )
сообщение 9.3.2016, 0:27
Сообщение #221453
Слепой мафон :) Ну так уже лучше, когда указали модель авто, думаю, уже вам подскажут без проблем. У немцев в те года были приколы, что только отстой с включенным зажиганием на 30 мин помогал, пока не отстоится, ввод кода нельзя активировать. Как-то так. Более опытные юзеры подскажут точнее, а я "или не знал или забыл" ))
 bojko
сообщение 9.3.2016, 8:24
Сообщение #221459
Спасибо сказали: 246 раз
После отсоединения аккумулятора штатная магнитола не будет работать, пока не ввести соответствующий код.
Все отключить.
1. Поворачиваете ключ зажигания, появляется «SAFE».
2.Нажимаете и держите кнопку «AS». Держа кнопку «AS», включаете магнитолу.
3.Держите «AS» до звука «бип» (пару секунд).
На дисплее появится четыре черточки — — — —. Набираете код, используя кнопки с цифрами 1-4 на магнитоле.
Одно нажатие соответствует цифре «О».
Два нажатия — цифре «1», три нажатия — цифре «2» и т.д.
После того, как набрали код, нажимаем кнопку «AS», слышим «бип». Все готово.
Если код введен неверно, или же долго был отключен аккумулятор, то после порота ключа в замке зажигания может появиться надпись «7SAFE» вместо черточек — — — —. В таком случае Вы не можете набрать код.
Поверните ключ в замке зажигания и оставьте включенным на 15-30 минут. Примерно через этот промежуток времени появятся черточки — — — —, и Вы сможете набрать код.
Код 3хх1, счетчик в строке 001140
Отредактированно bojko - 9.3.2016, 8:32
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 SAN777
сообщение 9.3.2016, 8:37
Сообщение #221461
«7SAFE» не появляется, а магнитола долго лежала без питания.Все делал как в пунктах 1-3, но заветного "бип" и черточек нет.
Сразу "RADIO SAF E".Попробую с отстоем 15-30мин.
 bojko
сообщение 9.3.2016, 8:40
Сообщение #221462
Это залей
Прикрепленный файл  ccrt2008.bin ( 8 kB )
 SAN777
сообщение 9.3.2016, 9:48
Сообщение #221464
Я же писал, что" Пробовал отключить код--безрезультатно-----"RADIO SAF E"".
Я уже так делал.
Если процессор не будет видеть М28С64 то будет "RADIO SAF E"?
Может нужно убрать галку "защитить после программирования"?
Просто этим прогером не работал.В основном UPA-USB.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 140.09 kB )
Да код такой 3хх1.
Отредактированно SAN777 - 9.3.2016, 21:06
 SERG
сообщение 24.11.2019, 9:40
Сообщение #275492
Цитата (SAN777 @ 9 Mar 2016 - 9:48)  *
Немного освежу тему которая со временем становится распростронена .
Удалось ли победить проблему ?
да как было сказанно описание ввода кода не имеет отношение,в режиме Radio Safe
 SERG
сообщение 24.11.2019, 9:59
Сообщение #275494
Radio Safe
Disley Safe
Это как бы ближе уже к привязке и синхронизации магнитола + монитор ,в случае с CCRT2008 как бы этот принцып не свойственен
Поэтому к сути проблемы
CCRT2008(E)
09146061
UZ9
при включении питания надпись SAFE
при попытке ввода кода RADIO SAFE
Может за время написания темы появились новые решения этой проблемы ?
Прикрепленный файл  S91124-084618_1_.jpg ( 133.04 kB )
  Сейчас: 21.4.2026, 16:57
